scenic 1,9 hulí
ROMEK
scenic 1,9 hulí
Příspěvek od ROMEK »
Scenic 1,9 DTi teplý studený dymi na bielo. Majitelka s tým došla že postupne to nachystat na STK. Na tachometry je 290000 kdo ví kolko navíc. Olej vodu to nežere . Po čem by ste išli? skusit spravit vstrekovače? toto ji cez emisnu neprejde
Source
Příspěvek od Source »
Asi po vstrekoch pravdepodobne, tým by som asi začal. lebo ak to nič nežerie tak to môže byť len nafta
Octavia 2003 ASV 81kw
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Tiež by som začal vstrekmi
Jde o to, zda vše ostatní je v pořádku, zda to má výkon, jak to chytá, kolik to žere a jaký to má zvuk..Protože vadné, chčijící vstřiky by se měly někde projevit, pokud ten bílý kouř je nespálená nafta..Zeptal bych se paní, zda s tím bylo předtím něco děláno...Vyměnil bych vzduch. filtr a zkusil to trochu pořádně prohnat, co se bude dít..
Ferrari1980
Příspěvek od Ferrari1980 »
Ono ak je to biely dym, štiplavý, ako Avia = nespálená nafta. Ako píše Jericho, treba sa spýtať, čo tomu prechádzalo.
Aj keď je jasné, že sa ťažko hodnotí, či je auto výkonovo a spotrebovo v poriadku, ak ho nepoznáš :(
Megane I, 2001, 1,9 D
Alfa Romeo 156, 1,9 JTD 85kW
AR 159 SW, 1,9 JTDm, 88kW
Š125L, rv 89, 37kW :-)
ROMEK
bieli stiplavy dym z toho ide. tlaky za tepla 2valce 29bar 2valce 30bar. predvstrek je nastaveny dobre. najskorej sa daju spravit vstrekovace a uvidi sa. majitelka rozvedena 2 deti a vanoce pred dverama. tak teraz to riesit asi nebude
bokofka
Příspěvek od bokofka »
Jak to dopadlo?
Nebyli to gufera na ventilech?
Nevíte někdo jestli jestli jdou udělat gufera na ventilech bez sundání hlavy na renault megane 1.9 dci rok 2004 ???
Zpět na „Renault / Dacia“
