Renault midlum 4.1 128kw 180hp - Správna poloha ojnic
Zdravim podla čoho zistím ktorou stranou mám nasadit ojnicu ku piestu ? Alebo to je jedno prosim o vysvetlenie ďakujem Renault midlum 4.1 128kw 180hp
Namontuješ ojnici na píst, buď je na měření souososti takový stojan- přípravek, nebo ojnici upneš do soustruhu na stočený čep průměru spodního oka ojnice bez lágrů, přídáš z boku hodinky a přeměříš rovinu pístu s rovinou čepu v hlavě soustruhu..Nahrubo, což většinou stačí se po namontování pístu s ojnicí i s kruhy párkrát protočí klikou dokola, aby si vše sedlo, čep se usadil ve své poloze a po natočení pístu do Hů se za píst vezme rukou a musí se mrdlat doprava a doleva stejně./ pokud je to moc nabité, tak to zkusit bez kruhů/ .Zní to fušersky, ale pokud by byla ojnice ohnutá, tak to půjde jen do jedné strany, nebo dokonce vůbec..Vždy je dobré sledovat odpor při točení kliky po montáži každého pístu, zda odpor stejnoměrně roste a pokud ne , ojnici rozpojit , strčit nahoru a zase protočit, zda některá sestava ojnice-píst "nemá problém"..ROMEK píše:taktiez sa pridam k tematu: co znamena "zauhlovat ojnicu pri montazi"
P.S. málokdy je jedno, že píst jde namontovat jakkoliv na ojnici...
