Octavia 2 Scout 2,0tdi- problém...
Napsal: 21 lis 2019, 20:26
od Kamil-TDI
Ahoj všem ropákům, :)
pořídil jsem scouta 2 facelift a při rychlosti kolem 80-100km/hod při prudším sešlápnutí plynu mi z toho lezou divné zvuky, jakoby něco drhlo,nebo šustilo od podvozku nebo motoru. Jdee to zepředu. Pořádně to neumím popsat, je to divný zvuk,podobný nájezdu na středovou čáru na silnici s výstupky.Při vyřazení na neutrál je klid.Dělá to jen při vyšší rychlosti a v zátahu pod plynem.
Ještě dodám,že auto jede jako z praku a nikam netáhne a nic se neklepe.
Pěkně mě to začíná srát a znervozňovat.
Prosím tedy zdejší profíky o radu na co se zaměřit.
Dík za každou radu.
Napsal: 21 lis 2019, 20:53
od Rohol
Zdar Kamile. Napadají mě vnitřní klouby poloos.
Napsal: 21 lis 2019, 20:58
od Kamil-TDI
Rohol píše:Zdar Kamile. Napadají mě vnitřní klouby poloos.
Zdar Romane,no o víkendu začnu hledat,ale nevím... :roll:
Dělá to jen při výšší rychlosti-vytočená čtverka a pětka v akceleraci už to nejde přeslechnout,na šestku taky. Jako by byl někde uvolněnej šusplech a řezalo to vzduch a je to závislý na nerovnosti na silnici.
Napsal: 21 lis 2019, 21:12
od A6TDI
A neni to nejakej plech kolem spojky ? Uz to tu nekde padalo o tom... Volnejsi dvouhmota a uvolnenej plech pak dela toto..
Napsal: 21 lis 2019, 21:21
od Milan_F
Mi u Tourana drnčí plasty za koncem nadkolí, hned jak začíná podlaha. Dělá to za vyšší rychlosti a je to slyšet při přejíždění houpáků na silnici. Když auto za jízdy propéruje, tak vždy plasty zadrnčí.
Napsal: 21 lis 2019, 21:23
od A6TDI
Ale to spis bude jak rika kolega to plastovani u tohodle
Napsal: 21 lis 2019, 21:36
od Kamil-TDI
Dvouhmotu teď řeším...ta je načatá a půjde tam nový set. Je to klidně možný že to jde od spojky.
Asi je na místě ju udělat a pak řešit jestli to bude dělat dál.
Napsal: 21 lis 2019, 21:40
od Kamil-TDI
Milan_F píše:Mi u Tourana drnčí plasty za koncem nadkolí, hned jak začíná podlaha. Dělá to za vyšší rychlosti a je to slyšet při přejíždění houpáků na silnici. Když auto za jízdy propéruje, tak vždy plasty zadrnčí.
Těm plastum bych i věřil.....Je to takovej divnej zvuk.
Napsal: 21 lis 2019, 22:00
od Biimbo
a jinak to řadí normálně? Nemůže ti tam lítat předloha a mlít se tam kola o sebe?
A když brzdíš motorem tak to je bez projevů? Ono u těch 4x4 to je težký někdy hledat. Myslíš si že je v háji hardy spojka a ona to dělá třeba dvouhmota :-)
Napsal: 22 lis 2019, 04:49
od Kamil-TDI
Biimbo píše:a jinak to řadí normálně? Nemůže ti tam lítat předloha a mlít se tam kola o sebe?
Auto jede,řadí a chová se úplně normálně. Jedinej projev něčeho co tam nemá co dělat se začíná dít kolem 80km/h při zátahu a většinou na nerovné silnici. Prostě i na zvlnĕnym povrchu to udělá. Zvuk jako vy něco řezalo vzduch....jako když má auto příčníky na střeše ale tohle jde zepředu auta.
Dvouhmota je načatá a je slyšet po delší jízdě a zátěži na volnobeh.
