Golf VI 1.4 16v diferencial
copins
Příspěvek od copins »
Zdravím Golf 6 1.4 16v 59kw cgga rv2010 převodovka LEG 5st. Axialni vůle diferencialu 1mm. Hučení jen na dálnici, olej byl bez špon. Nesetkal se s tim někdo? Na co všechno se mám připravit? Popř co ještě vyměnit když bude převodovka rozebraná. Ložiska diferencialu už mám. Má někdo zkušenosti s touto sadou
https://www.autodily-pema.cz/opravna-sa ... -462005510
Děkuji
GIV AHF 176ps..380nm..TDIfun...
VB,S764,11mm,IC140,ATD LuK no HDS
Nemožné je pouze slovo
Řešil jsem to loni na Caddy SDi, což je typově ta samá skříň a jedno ložisko na diferáku ko, že udělalo vůli, taky cca 1mm, ale divil jsem se, gufero unašeče to ještě utěsnilo. Ložiska se vyměnila obě a bylo.
Kolik má auto najeto?
copins
Najeto 155 tis km. Gufero už začalo propouštět.
copins
Zkusím se zeptat ještě jednou, budu rozebírat prevodovku mq 200 kvůli vadnemu ložisku diferencialu a když už to budu mít rozebrané jestli vyměnit preventivně i dvouložisko. Najeto 159 tisic. Moc nechapu proč je zapouzdrené s vlastní náplní? žeby kurvitko. Díky za rady a zkušeností.
Huml
Příspěvek od Huml »
když to bude kuchlý, tak určitě vyměnit
