Passat b5,5 tdi 96 kw. Problém za studena
Patkorekordz
Příspěvek od Patkorekordz »
Ahoj lidi. Chtěl bych se zeptat. Už nějakou dobu mi passat když stojí delší dobu např. V práci cca 8 a více hodin tak při rozjezdu se tomu vůbec nechce. Nastartuje v pohodě hned ale když se rozjíždím tak mi občas přijde že nemá tah. Vypadá to jak kdyby měl chcípnout. Když zkusím nastartovat a přidat plyn na volnoběh tak jdou otáčky pomaleji nahoru než když je ohřáty. Dělá to jen chvíli první rozjezd. I když auto natočím a nechalm ho chvíli na volnoběh stát tak pak se v klidu rozjedu. Jinak auto pote jede úplně v pohodě. Jinak teď nová vačka ale žádná změna. Váha vzduchu vyplá softem
zkus zaprnout klíček a pět vteřin počkej zas vypni a 3 x to samé poté start a napiš jaká změna nastala ?
tommy215
Příspěvek od tommy215 »
Ahoj, mám naprosto stejný problém na stejném motoru,.prvních 15 vteřin úplně mrtvý, pokud se potřebuji rychle rozjet,.nebo stojím do kopce tak i přes veškerou snahu pohrát si s plynem skoro chcípne, v zimě o to horší. Mám dole hlavu a dost vymackany uložení vstřikovačů, nechám vyvložkovat, udělat komplet hlavu, tandem atd a dám vědět.
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
U mňa to isté na auy. Skúšal som kadečo, ale už to neriešim. Zvykol som si (LOL)
Inak studený rozbeh ako hovoríte, problém sa pohnúť. Plný plyn a nič... Vôbec nič :)
Patkorekordz
slovacek.milos píše:zkus zaprnout klíček a pět vteřin počkej zas vypni a 3 x to samé poté start a napiš jaká změna nastala ?
Žádná :-( , jediny co jsem vypozoroval jelikoz mam komplet vykuchanej vejfuk tak kdyz nastartuji ze drive turbo zaclo byt slyset driv. Ale motor potom tahne v pohode do nouzaku nepada
Source
Příspěvek od Source »
No tak asi pridreta regulacia nie ? Nezavru sa lopatky hned po starte
Octavia 2003 ASV 81kw
