Zadní brzdy golf 4 66kw
jan kůrka
Příspěvek od jan kůrka »
Chtěl bych se zeptat kolik má průměr prasátko na golf 4 variant 66kw tdi motor ALH. Chci objednat opravnou sadu na brzdic a píšou rozměr buď 38mm nebo 41mm.nevite kolik mám? Nechci to rozebírat a pak objednávat. Nemám na to čas
Muže mít obě pokud nemáš čas se na brzdiče podívat objednej si obě velikosti.
jan kůrka
Dobře, tak jsem myslel že tam bude třeba rozdíl kvůli 66nebo 81 ale i tak díky. Řeknu manželce ať to rozhodí 😀👍
standa123
Příspěvek od standa123 »
Já na ARL sem měl vzadu 38...... (noteeth)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Pokud by to bylo novější auto můžeš rozklicovat dle VIN. Ale jelikož je to už starší a brzdiče jsou záměnné muže tam být cokoliv. Není výjimkou ze je každý jiný. PS: za mne toto vůbec nemá cenu. Buď funguji a menim maximálně prachovku nebo nefungují a kupuji jiný (repas)
proxima
Příspěvek od proxima »
Tušim, že 4x2 má 38mm a 4x4 má 41mm.
Bora ALH 2003 měla 41mm oba, pak je ještě rozdíl malá nebo velká koule na lanovodu ručky, je tam jiné zakončení páky ručky na třmenu.
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Zpravidla to byva tak, ze sedan a combi maji 41,kvuli tezsi prdeli.. Ale nikdo nevi jestli uz se v tom nekdo nevrtal a jestli jsou tam puvodni trmeny..
Octavia II RS
Havlos
Příspěvek od Havlos »
Já mám 41mm na G4 variant ALH
GIV Variant ALH blackmagic, Dsla 502 , EGR off,puky R32,uložení z.n. Fabka RS,vzpěra nápravnice A3/S3
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
U tohodle auta bych se nespoléhal ani ty vodítka že od roku to mělo tohle a potom tohle. Už to mohlo být dělaný a všechno může být jinak. OI rs combi má vzadu taky 38mm ale je to jiný typ brdice. OII taky 38mm. Musíš fyzicky pro stoprocentní jistotu. Na combi OI jsem měl mr 2000 a byl tam 41mm
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Repase u těchto třmenů stejně nefunguje déle jak 14dní, za mě je to ztráta času a peněz. Kup nové a máš na několik roků zase pokoj. Prošel jsem si tím několikrát a od koupě nových o zadních brzdách nevím.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Včera jsem dělal Boru 1.9Tdi 74kw a byly tam 41mm
Měnil jsem kotouče desky a levej třmen za nový, při těch dnešních cenách se to nevyplatí opravovat s výsledkem nejistým...
Biimbo
Pokud je jen oxidace v drážce pod prachovkou a nehýbe se pistek tak v pohodě. Pod prachovou páčky ruční brzdy když to je zatuhlý a hřídelka ok tak taky. Dokud se tedy nemusí rozebírat brzdič uvnitř tak se dá zachránit. Jinak už je pohodlnější a jistější měnit třmen.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
standa123
Bohužel sem se k tomu před dvěma lety taky odhodlal k novým zadním trmenum a nelituji mám klid. Rovnou novej lanovod a je klid na dlouho. Zvlášť tyhle malý třmeny jsou cenově docela ok.
Source
Příspěvek od Source »
nj a niekto tu minule písal, že sa dajú dať z Rapidky a že sú v niečom lepšie.
Octavia 2003 ASV 81kw
