CAXA / CAXC rozvody
gabo00000
CAXA / CAXC rozvody
Příspěvek od gabo00000 »
Nazdar. Vedel by mi niekto povedat ci bude pasovat rozvodova sada CAXA z octavie c dielu 03C 198 229 C na motor CAXC do leona?
riesim to v podstate preto pretoze ked som si dal nacenit diely tak origo na leon by to vyslo asi na 700€ aj s nastavovacom vacky, ktory vraj nie je az tak kazivy ako ma 1,2 ale vraj je to lepsie vymenit, ako dalsia varianta vychadza druhovyroba FAI zo vsetkym asi 260€, toto nepoznam neviem ci vie niekto odporucit alebo nie a nakoniec som nasiel sadu pre octaviu CAXA aj s nastavovacom za 230€ cisla dielov z tejto sady sa vsak nezhoduju s cislami dielov pre leon, respektive lisia sa stale koncovym pismanom, otazka je ci je to vylucne rozdiel koli znacke alebo ci to bude zamenne? nema s tym niekto skusenost? alebo neviete nieco odporucit?
PS: skoda diely to predava pre motory CAXA aj CAXC
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... 26376.html
ale po telefonate to potvrdit nevedeli.
Dakujem.
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
Dával jsem FAI i ET Engineteam a funguje to
Základ jsou pořádný přípravky na nastavení jinak to budeš dělat znovu ;)
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
ET na caxa najazdené 6km, odstavené a ráno rachot.
Zadrety napinak. Asi vadny kus. Potom sa dali origo a všetko ok :)
To je právě ono no, někomu řekneš že tam bude materiál za 20tis tak je zděšen,uděláš levnější variantu a vydupeš jen sám se sebou (wallbash)
gabo00000
ja som nezvykol spekulovat, vacsinou taketo dolezite motorove diely beriem origo ale serie ma tne rozdiel ze len samotny nastavovac na CAXC stoji 500€ a cela sada aj s nastavovacom na CAXA stoji 230€ a podla mna to bude rovnake
WWW.GTENGINES.SK
jaropetrik
Příspěvek od jaropetrik »
Nazdar gabo00000
ako si to vyriešil?Ja mám ten istý problém na AUDI A3,motor CAXC.Bol som tento týždeň v AUDI.Boli veľmi ochotní,ale oni montujú,čo im z Ml.Boleslavi dodajú.Vytlačili mi súpisku materiálu.Sú tam rozdiely v tých veľkých písmenách na konci.Podľa mňa staré zásoby.Predsa to nevyhodia..Napr.kolečko na kľuke je 18/18 zubov,kým na škoda-diely je už 18/19.takisto variabilita,napinák,reťaz..
Tá sada škodovácka zdražela od jesene o polovicu a nie je kompletná.Treba,samozrejme od nich,dokupovať malú retiazku,kovové tesnenie pod kryt,,pastu,semeringy,skrutky..
Chcem sa opýtať,ako si to nakoniec riešil,kde si kupoval a čo si kupoval.
Ďakujem za odpoveď
jaropetrik
Jaro Petrík
geo
Příspěvek od geo »
Rozdíl bejvá v tom spodním kole na pohon čerpadla.Musíš si pak doobědnat kolo a řetěz čeradla.
jaropetrik
geo píše:Rozdíl bejvá v tom spodním kole na pohon čerpadla.Musíš si pak doobědnat kolo a řetěz čeradla.
To treba meniť aj kolečko na olejpumpe?
Jaro Petrík
geo
Příspěvek od geo »
No pokud nedáš sadu z audi tak se ti může stát co jsem psal škodovka měla v tej zvýhodněnej sadě jiné spodní kolo jinej modul pohonu čerpadla aspoň proti golfu.Tak nám dohledal spodní řetěz i kolo čerpadla.
adrian_B
Olej pumpu rozvod som zatiaľ neriešil. A čo sa týkalo caxa rozvodov tak už jedine Origo z autorizaku. Ak je niekomu veľa, rovno poviem choď do riti ;)
jaropetrik
adrian_B píše:Olej pumpu rozvod som zatiaľ neriešil. A čo sa týkalo caxa rozvodov tak už jedine Origo z autorizaku. Ak je niekomu veľa, rovno poviem choď do riti ;)
To koho posielaš do riti?
Ja som o cenách v Audi servise nič nepísal.Sa spamätaj!!!
Písal som,že v počítači majú program/ETKA/ s dielmi,ktoré nie sú posledná verzia rozvodov.A ja nepotrebujem za dva roky znova riešiť rozvody.
Jaro Petrík
