Fiat Panda 1.1 chcípá při přejetí nerovností
Mahin
Příspěvek od Mahin »
Nevíte někdo, kde hledat problém, když s Pandou přejedu přes nějakou díru, občas chcípne. Zkoušel jsem bouchat do všeho možného, ale nenašel jsem problém. Zpravidla pokud vymetu předním pravým kolem třeba kanál, tak se to děje. Hýbal jsem různě s kabelama, bouchal jsem do čerpadla, vypojil nouzový chcípák pod sedadlem a nic. Stále to dělá.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Snimac kluky je klasika pod remenicou? Skus sa zamerat nan. Ak to ma otackomer tak pri zdochnuti a zaradenej rychlosti spadnu otacky na 0?
Mahin
Otáčkoměr to auto nemá. Snímač netuším, kde jej hledat. Pokud to nemá otáčkoměr, snímač klikové hřídele tam někde bude? Při zařazené rychlosti auto chcípne, otáčky 0, ale pak se samo zase nahodí setrvačností - jako když se roztláčí auto.
Já myslím že v tomto příadě nejlépe odvezt do servisu...
A to je stará Panda nebo nová? Ta stará to měla u řemenice /u pravého kola/ dole, stačilo, že šutr nebo něco odehnulo snímač od řemenice a byl problém..
Vždyť mu to psal už Marek...stačí zelenina ve stekru nebo nahnilej drát a je to
Mahin
Je to ročník 2008 - ta nejočesnanější verze, nemá to ani centrál, elektronika skoro žádná. Takže mám hledat něco k čemu vede drát u pravého kola? Pravda je, že to chcípá nejčastěji, když přejedu kanál právě pravým kolem.
ne u kola, u řemenice motoru - taková kulata věc na kterou je navlečenej řemen co žene alternátor
Marek001
Asi by bolo naozaj lepšie odviezť to niekomu kto vie čo a ako…
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Zdochýnala nám tak kedysi v práci Š-1203.
Hadička od nádrže bola "riedka" - nasávala vzduch...
Pozri aj to či niekde nieje netesnosť.
Zpět na „Fiat“
