Super sport 2.7 biturbo 800hp výmena turb
Pozdravujem vospolok prosim o objasnenie, staviam jeden projek audi rs4 2.7biturbo v6 30v 250koni. Motor mám poskladany kovane veci do 1250hp prišiel čas na turba a vstrekovače ako to je ? Je to biturbo potrebujem dve turba ktore su do 800hp alebo stačia dve ktore do 400hp. Moj cieľ je tich 800koni len teraz neviem ako to je
Ci dve 800konove turba
Alebo 2 x400 konove turba =800koni ???
Dakujem za rady
Dakujem za rady
Když to hodně zjednoduším, přistupuj k tomu jako k 2x1.35l tříválci. Z každého potřebuješ dostat 400 koní (což zní docela šíleně
2x G25-550, nebo spíš 2x G25-660 by mělo stačit.
Dělají se i s reverzní rotací, takže je to na obou stranách souměrné.
https://www.garrettmotion.com/racing-an ... s-g25-660/
Nebo od BorgWarner 2x EFR6758
http://www.turbos.bwauto.com/aftermarke ... doctype=16
Naposledy upravil(a) Rolan dne 10 pro 2019, 21:16, celkem upraveno 1 x.
Vidím ze sa vyznaš zazrak natrafit na niekoho takeho ako si tyRolan píše: 2x G25-550, nebo spíš 2x G25-660 by mělo stačit.
Este som sice neobjednal ale uz ich mam v košiku čo povies na toto turbo krat dva
https://race-shop.sk/airwerks-series/16 ... 00sx4.html
Dakujem
Odborník nejsem, ale při posledních stavbách turbín jsem nabral trochu znalostí.
2x tohle turbo je nesmysl.
Kolik plánuješ maximální otáčky motoru, respektive při jakých otáčkách tam těch 800koní má být?
K jakému účelu bude auto sloužit - má to být použitelný i na silnici, nebo jenom na sprint?
Nezapomeň taky, že se tam to turbo musí fyzicky vejít a předpokládám, že tam moc místa nebude.
Jestli nebudou max otáčky výrazně nad sérii, tak budeš u takhle "malého" objemu potřebovat plnící tlak hodně hrubým odhadem 2.5 baru+ a při optimistickém PR 3.5+ budeš mimo mapy většiny turbín, včetně těch, které jsem dal do odkazů.
Zatím řešíš jenom přeplňování, ale pro takovou výkonovou metu tam budeš potřebovat pořešit spoustu dalších věcí, včetně toho, že to budeš muset celý uchladit.
Nastuduj nějaké zrealizované projekty a inspiruj se. Vyjde to levněji, než prošlapávat vlastní cestu. A hlavně všechno konzultuj se svým úpravcem software!
Všechno tohle ber jako nezávazný tlachání a hlavně nic překotně neobjednávej
Naposledy upravil(a) Rolan dne 09 kvě 2020, 18:08, celkem upraveno 1 x.
No problem je ale taky ze na tuto cestu som sa uz vydal sám pred polrokom motor v dielni na palete zložený kluka ojnice piesty zložené
Motor prichystany, treba mi este turba a vstrekovace,
Vstrekovace som objednal bosch 550cc, turba ale neviem, inspirujem sa jedným americanom co ma stoho 1300hp a jedným rusom ktorý ma 1000hp moj motor by mal zniest papierovo 1250hp
Ale chcem ladit iba na 800hp otacky chcem nechať urcite pôvodne,
Seriove, auto chcem aj ako vikendovku na zrazy, a obcas nejaké súťaže šprinty, chcel by som to este trocha okorenit nitro systémom
Od mojich cz kolegov, taktiež už nieje cesty späť keďže už v tom mám niekolko tisic eur a motor este nezavrcal
Plniaci tlak podla rusa ma byť 1.74bar turba ale neprezradil
Na jednom videu som ale zahliadol ze to boli turba
Borg Warner RS4 K04
Ale zda sa mi to slabé turba na ten vykon
Borg Warner RS4 K04
No hodně štěstí.
Kdo to bude ladit?
Měl bych na paměti, že internet je plnej nereálnejch bludů.
Jenom k zamyšlení:
Rus dává litrový výkon 370HP, s plnícím tlakem 1,74bar.
Sériové 1.0tsi má litrový výkon 115HP, s tlakem 1,60bar (nevím přesně - když tak mě opravte).
Nevím při jakých otáčkách to ten rus dává a taky si při ladění můžeš dovolit nižší AFR proti sérii, ale úplně mi to nesedí.
Nemáš odkaz na ten projekt?
P.S.
Při 6500 ot/min ti ten výkon vychází na cca 860Nm
Na to jsi připravený?
Kdo to bude ladit?
Jenom k zamyšlení:
P.S.
Ještě mi to nedalo.
Podle tohohle projektu je reálný výkon při 1,7bar cca 400WHP, takže odhadem něco přes 500HP na klice.
http://www.myaudis4.com/2016/02/25/fran ... o-results/
550cc vstřikovače myslíš, že budou stačit?
Počítal jsi to nějak?
