regulace topení fabia
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Ahoj všem, mám problém s regulací teploty ve své fábii první generace (1.9 tdi), potřeboval bych vědět kde hledat regulační ventil který zavírá a otevírá klapku, popřípadě kde hledat teploměr který měří teplotu v interiéru a podle toho otevírá klapku, někde jsem četl že bývá od prachu a teplota se pak blbě reguluje, v autě je climatic systém. někdo kdo se setkal s tímto problémem u fabie? Je pakárna to vyměnit? díky.
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
Vici
Příspěvek od Vici »
asi ti klasicky chcípl nastavovač (motorek) klapky studený/teplý vzduch....
zero1724
No ono to jde regulovat, ale až u 18°C takže prakticky jede buď jen studený nebo uplně horký vzduch, byl by někde návod jak to vyndat a nic neutrhat? Díky
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Ano, vadný nastavovač-servomotor. Diagnostika to pozná...Bude tam chyba.
To je situace!
[quote="zero1724"] si nagogluj F 1 výměna servomotorku motorku klapky climatronik najdeš na různých škoda home fábia club i s fotečkama, hledat ten motorek je pakec, nedávno kolega měnil na OII našel jsem mu obrázky ani u toho nenadával ;)
zero1724
Mrknu na to, vypadá to jako pěkná prcárna...
katomas
Příspěvek od katomas »
Občas i pomůže udělat na diagnostice základní nastavení toho servomotůrku, ale většinou je v háji mechanicky...
autoservis, pneuservis, Praha, https://www.kfautoservice.cz/
