Fabia 2 1.6 tdi 77kw 2012 nejde do otáček poté se rozblika
spojkař
Příspěvek od spojkař »
Ahoj neřešil někdo tento problém
Jedna se o výše uvedený vůz
Při vypnutí nic neblika ale jakmile se přidá plyn rozblika se žhavé i a nejde vytočit víc jak 1500 ot.
Diagnostika píše poté chybu ROD
g4 1.9tdi variant PD85kw-swap 96kw komplet se vším,HDS57, 2xoff váha on, 130kw, předek 312/zadek280mm
proxima
Příspěvek od proxima »
Aká diagnostika píše taku chybu?
spojkař
Vag
spojkař píše:Vag
jedině VAK napíše ROD přeložka vodovodu stoka D přeložky dešťové kanalizace DK1 a DK2
ale vag napíše třeba 00128
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
je to chyba českého vagu
spojkař
Zítra se skusi napíchnout delphinou
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Skús to s tým VAGom ale len cez OBD protokol.
spojkař
Tak to vypadá na vadný plynový pedál nebo také snímač 1/2 polohy plyn. Pedálu g79+185
spojkař píše:Tak to vypadá na vadný plynový pedál nebo také snímač 1/2 polohy plyn. Pedálu g79+185
pedál přeci prověříš blokem měřených hodnot, nemusíš ani startovat je v procentech nebo úhel, pak vždy prověřuj pedál spojky a pedál brzdy, tam je další semeniště podivných chování motoru, ;)
spojkař
Nepochybuji o tvých znalostech ale pedál ko více méně elektronika pedálu kompletně Ko
Namontovan nový a vše jak má funguje.
spojkař
