O1 81kW ASV výkon po 2500 je jak když tahnu káru
Napsal: 25 pro 2019, 08:44
od Power156
Mohl by jse mi prosím někdo podívat na log, co by si myslel, do 2500 jede a pak je taková tupá, žádná nouze nic...
https://uloz.to/file/0FywtzYKjnW6/log-0 ... 11-003-csv
Napsal: 25 pro 2019, 08:46
od MirekX
naloguj váhu a tlak turba a pošli
Napsal: 25 pro 2019, 09:09
od MirekX
buď KO váha nebo ucpané sání
Napsal: 25 pro 2019, 09:11
od Power156
sání čístý, zkusim váhu, děkuji moooc
Napsal: 25 pro 2019, 10:19
váha de za turbem a dobrý je oko test, start a zatáhne hned táhlo na doraz ?, motor chcípen a pustí???? pak ruka jestli táhlo volně chodí ;)
Napsal: 12 led 2020, 16:26
od Power156
turbo čištěné, regulace chodi volně,dal jsem jinou vahu je to lepší ale stejně je taková tupá ...
Napsal: 13 led 2020, 17:06
od skalka200
Tak místo váhy tam dej diodu a projeď to a uvidíš na čem jsi pokud si
myslíš ze to je váha
Napsal: 14 led 2020, 12:18
Power156 píše:turbo čištěné, regulace chodi volně,dal jsem jinou vahu je to lepší ale stejně je taková tupá ...
jestli chodí regulace volně je dobře ale já se ptal jestli po startu zatáhne táhlo na doraz a když chcípen tak táhlo hned pustí??
Napsal: 17 led 2020, 19:14
od Power156
Dal jsem vahu a cajk
