Renault Master dci problem s palivovou soustavou
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj resim renault master 2007 2,5dci 74kw 485 000km,
Problem je s palivovou soustavou,vozidlo prijelo ke me ze za jizdy chcipe.Zjisitl jsem ze jsou vstriky KO.Vymenily se vstriky,nakodovali se a vozidlo bez problemu jezdilo.Pote za 3 tydny mi volali ze vozidlo za jizdy chciplo a neslo nastartovat - zjistil jsem ze byl problem na pojistce - po vymene vozidlo chytlo a bez problemu jezdilo ,ale kdyz jsem ho projizdel tak zase spadlo do nouze a prestalo na chvily mit vykon.
Druhy den jsem vozidlo nenastartoval.
Pise to tyto zavady:
DF228 - BRZDOVY SIGNAL- NESOUVISLOST SIGNALU
DF980 FUNKCE SNIMACE BOHATOSTI - SIGNAL MIMO DOLNI BEZ - PRERUSOVANY
DF053 FUNKCE REGULATORU TLAKU V ROZVODOVEM POTRUBI
- KLADNY ROZDIL - PRERUSOVANY
PROSIM NA CO SE ZAMERIT? predemnou v servise bylo cerpadlo na stolici a menily na nem davkovaci ventil.
matus
Příspěvek od matus »
dva mesiace dozadu presne toto iste ale trafic po oprave kabelaze v motor.
priestore ok takze hladat alebo odviest autoelektrikarovi
ja som mal usuchane kable alebo zlomene v zasuvke oto to bola lepsia robota ze bol cely motor zasraty od oleja a nafty vsetko poumyvat a hladat moze to robit aj kabel ktory na prvy pohlad vyzera ok
oregan
ok a je nejake misto kde to nejvice hnije? jednotka je pod levym prednim svetlem.
matus
citaj co som napisal pozorne ,otvor kapotu a hladaj a necakaj ze ti tu niekto napise ze skontroluj zlty kabel na lavej strane niekedy to zistis az meranim a ak to nevies tak to musis niekomu odviezt
matus
len by ma zaujimalo ci si stym nieco spravil ?!?
Zpět na „Renault / Dacia“
