Chyba 12295 Caddy 1.9 TDI Pd 77 kw
woody.7
Příspěvek od woody.7 »
Ahoj. Motor jen nepatrně déle naskočí, jinak nic víc. Má to jít na ME a STK a s touto chybou nemám asi šanci. Píše to chybu kód 12295 snímač vačky/kliky. Čidlo vačky nové, chyba přetrvává. Snímač kliky po odpojení - motor zhasne, nejde nastartovat. Jinak jede jak má.
Co s tím abych prošel ME. Děkuji
Golf Variant AGR 4x4, GT 1749VA, 120 kW. Prodáno.
Seat Cordoba Vario GT, GT 1749VA, 125 kw. Sešrotováno
Audi A4 Avant Quattro 81KW, GT 1749 VA. Naše rezerva
Caddy 2.0 TDI 4x4 125 kw. Rodinné
Fantik
Příspěvek od Fantik »
A ukazuje nějakou synchronizaci ? Hlásit by ho to mohlo i v případě že budou hodně hnutý rozvody, případně i nový čidlo může bejt vadný jakej výrobce?
woody.7
Čidla dávána nová. Prvně Facet, pak na vyzkoušení Delphi. Ty byly skladem. Synchronizace neukazuje
Stále 0, bez pohybu. Po rozvodech před 20 tis synchronizace cca -3.
Zítra stříknu barvu na 3 šrouby a zkusím s tím hnout.
Ryska na řemenici a aretace vačky sedí.
Revize kabeláže v ohybu u startéru!
Případně vačka je původní, už se tady řešilo, že někdo dal vačku i s impulzním kolem z motoru EDC15 na novější EDC16 a jednotka z toho měla taky těžkou hlavu.
valekf
Příspěvek od valekf »
kabelaz k cidlu
woody.7
Vačka se dělala před cca 20 tis, kolo se nechávalo původní. Zkusím schéma a propíchnout kabely od Řj k čidlu.
Projde ME když chyba se dá smazat při zapnutém zapalovaní a naskočí až při chodu motoru ? V metodice STK se moc neorientuji.
Readines kódy samé 0.
Jak mechanik smaže chybu, tak se budou znova generovat readinesscode.
Nicméně určitě bych odmotal kabeláž v ohybu u startéru, obvyklé místo.
Carlos TDI
Příspěvek od Carlos TDI »
To samé jsem řešil na mém Touranovi BKC před dvěma léty 220kkm
Po přemotání kabelů pod baterkou a jineho čidla pořad stejná chyba a dělalo to hlavně když byl studený motor. a nakonec byl v hajzlu počítač motoru. Tak se sehnal jinej a nechala se naklonovat jednotka. Tak dej pak vědět čím to opravdu bylo
GIV 81kW AHF EGR+KAToff+TOURAN 77KW BKC, Pérák 250/11,J250/590,J350/360, J250/559+Pav40,J175/356,J50/550,CZ475+Pav41Obrázek
Cidlo jaký výrobce
Cidlo jaký výrobce
woody.7
Opraveno. Prostřední drát od čidla přerušen ve svazku.
Dík všem.
Kabeláž je dost častá, známí takhle řešil nefunkční rychloměr na Peugeotu 406, vyměnil snímač rychlosti na skříni - nic, pak jel zkusit jiné budíky - nic a ještě se mu do auta přetáhla kilometráž z těch půjčených + 200 000km :D , pak jsem mu vytáhnul schéma, přitom to bylo celkem jednoduché, krajní kabel -, druhý krajní kabel + a prostřední byl signál rychlosti, samozřejmě + tam nešlo, to se ztratilo někde ve svazku...
