RENAULT Scenic II 2007 1.9dci - motor zhasina za jazdy
Alex
Příspěvek od Alex »
Renault Scenic II 2007 1.9dci 88kW, necelych 200 tis km, prvy majitel takze kilometre realne. Na aute zacala asi pred tyzdnom svietit kontrolka motora, ale este normalne jazdilo. Teraz vsak za jazdy zdochlo. Po chvili sa zase da nastartovat a zase chvilu ide, po chvili zase zdochne. KTS diagnostika pise dve zavady s rovnakym kodom
P0089- kontrola tlaku rozvodu paliva- interni zavada
P0089- kontrola tlaku rozvodu paliva- porucha funkce
Auto sa momentalne da normalne nastartovat, v meranych hodnotach ked pozriem pozadovany tlak paliva na rampe a odchylku, tak to vyzera celkom dobre, aj pri zmene otacok to reguluje celkom dobre. Odmeral som prepady vstrekovacov, neviem kolko je nejaka norma za casovy interval, ale vstrekovac cislo 1 ma asi o 15-20% mensi prepad, ako ostatne tri... Moze sa vstrekovac pokazit aj tak, ze ma mensi prepad? Alebo prave ten je v poriadku a nacate su tie dalsie tri? Pripadne mam skusit vymenit regulator tlaku paliva na cerpadle? Mal som ho vybraty von, nie je na nom sitko (je to taka verzia bez sitka) ale ziadny naznak pilin na samotnom regulatore, alebo v otvore v cerpadle nevidim. Nejake napady, ako dalej? Dakujem.
Čím menší přepad, tím lépe..Chce to měřit těsně po chcípnutí , ale mít jistotu, že přívod paliva z nádrže přes filtr je v pořádku ...
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
daj si ten skutocny a pozadovany tlak a otacky
motoru a dole mas graf/log a jazdi s tym dokial to nezdechne a na tom logu uvidis ci bol tlak nizky alebo vysoky moze to robit aj reg.tlaku na cerpadle
Zpět na „Renault / Dacia“
