Fabia nedrží volnoběh.
- origoš
1,2 HTP motor BME, je to záhada. Výpadky zapalování žádné, chyby žádné, občas lambda sonda sporadicky. Zkoušel jsem vyměnit klapku, snímač podtlaku v sacím potrubí, řídící jednotku, žádná změna. Vyčistil jsem EGR ventil, nakonec jsem ho zahlušil a pořád stejné. Když na to šlápnu, tak jede jako čert. Neřešil tu někdo úspěšně tenhle problém?
[quote="origoš"
zkus jen kalsiku pětka a točit s pravým kolem jestli jdou po sobě tři stejné komprese,
pak změřit
komprese u tohoto motoru to je dílo večer přijedeš naprosto v pohodě a ráno 2 - 3 nenatočíš, popraskané ventily taky umí narušovat přísun paliva zvláště na volnoběh,
co jsem měl naposledy HTP 12 V ak stím tahali vozík s oknama, oprava hlavy 5000, poslední fázi se motor už neubránil požadavkům tak skočil,
tady je základ tlaky ve válcích a tlak paliva z podávačky, jinak jsem tady žádný poruchy +/- neřešil a to těch potvor u nás jezdí nespočet,zrovna dělám polo s tímto motorem,výfukový ventily rozkvetlý jak slunečnice
posledně Roomster 12v na LPG před půl rokem dělaná hlava,upad kus ventilu a celý se to rozsekalo,dodnes nechápu, řešeno výměnou motoru
HTP je přemistovadlo nikoliv závadní stroj, soused najel cca 380 a skočil řetízek, ventily OK jen se brousili je to klidas,roman1648 píše: posledně Roomster 12v na LPG před půl rokem dělaná hlava,upad kus ventilu a celý se to rozsekalo,dodnes nechápu, řešeno výměnou motoru
kokot který po tomto motoru chce výkon skurví, + LPG které má vyšší spalovací teploty
