Peugeot Expert 2.0 HDI 88 kW - Nestartuje
Napsal: 15 led 2020, 22:30
od Daren
Čau chlapi,
mám Experta 2008 2.0 HDI 88 kW (vstřikování Siemens) - auto nelze nastartovat. Při povolení Vstřikovače vůbec nejde ze vstřikovacího čerpadla nafta. Tlak na Railu ukazuje diagnostika 0.
Výpis chyb z diagnostiky TEXA:
1693 - požadavek spouštění řídící jednotky motoru - neplatné
D118- bez komunikace s hlavním počítače
E001-aktivace řidiči jednotky - chybí
Někdo nějaké rady ?
Děkuji všem.
Napsal: 16 led 2020, 08:53
od Marek001
Neblokuje to immo?
Napsal: 16 led 2020, 08:56
od Daren
Na diagnostice jen tyto chyby. Smažu a po startu se hned načtou. Na přístrojovce svítí vykricnik.
Napsal: 16 led 2020, 09:03
od Daren
Vykricnik když nechám zapnutý klíček 30 sec zhasne.
Napsal: 16 led 2020, 09:09
od roman1648
To zkolabovalo jen tak ? Normálně jezdilo a pak už nešlo nastartoval ?
Vidí jednotka otáčky motoru při startování ?
Pokud ano,Siemens jsou mrchy,je potřeba začít u VT čerpadla a vstřiků
Palivový filtr OK ? Pokud nevíš vyndej ho a mrkni jestli nejsou ve filtru a v obalu malé špony...
Napsal: 16 led 2020, 09:16
od Marek001
Podávačku v nádrži to nemá, že?
Napsal: 16 led 2020, 09:51
od roman1648
Siemens mít nebude si myslím,má to balónek na naftu??
Napsal: 16 led 2020, 09:52
od Daren
Úplně historii nevím. Dovezl to známej že to tak koupil.
Původně neviděla a psalo to ještě snímač váčky. Rozvody byli skoceny cca 4 zuby. Nastavil jsem rozvody a snímač už to nepíše a vidím otáčky i požadovaný tlak na railu. Jen aktuální je 0 a píše to 3 chyby co jsem psal. Filtr novej a žádný špony jsem nenašel. Vyměnil jsem vstrikovaci čerpadlo a pořad stejný problém.
Údajně mu to prodávali ze je vadný vstrikovaci čerpadlo.
Podavaci to nemá.
Napsal: 16 led 2020, 19:02
od Mirekdoda
Daren:
a není to jen nedostatečně odvzdušněný po výměně toho čerpadla? Má to mezi filtrem paliva a vysokotlakým čerpadlem průhlednou hadičku? Pokud ano, je v ní vidět bublinka, která se posunuje vpřed, nebo stojí na místě?
Mám zážitek z jiného dieselu s commonrailem. Ten nemá ani el. podávací čerpadlo ani balonek a odvzdušnit to, je docela opruz. Sací čerpadlo je na vstupu do vysokotlakého a pokud není zaplavené naftou, nesaje.
Napsal: 16 led 2020, 23:14
od Daren
Zalil jsem veškeré hadice naftou a natáhl balonkem. Všude je nafta. Zavzdusneny to nebude.
Zítra zkusím drv ventil na railu. Prý častý problém u HDI.
