Motor Peugeot 2.0HDi 8ventil, typ RHY a RHZ
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Ahoj,
ví někdo, jaký má mít předvstřik motor 2.0HDi, typ RHZ (80kW), případně RHY (66kW)? Potřebuju nastavit předvstřik u HDi s rotačkou Bosch z 1.9TD a mechanickými vstřiky. U tohoto motoru žádná elektronika není, je to jen čistá mechanika, takže přes diagnostiku cesta nevede. Ví to někdo, nebo dalo by se to vyčíst z diagnostiky u těchto motorů?
Díky moc za pomoc a věcné rady :)
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
geo
Příspěvek od geo »
Nejsem v tom kovanej ale podle mě se nemůže kopírovat hodnota předvstřiku u hdi a klasickým čerpadlem.Nafta se vstřikuje pod vysokým tlakem a je rozdělena do několika dávek.Nastavil bych třeba 10 st před a doladil na ucho.
pepe276
Asi to tak dopadne. Boxer 2.5TDi přímovstřik vstřikuje taky asi 10-11 stupňů před HÚ, takže předpokládám, že těch cca 10 +- pár stupňů to tady taky bude.
Já bych se podíval např. na rozdíl v předvstřicích první rotačky TDI , která měla dvoupružinové vstřikovače a srovnal bych rozdíl od předvstřiku s pevnými vstřiky..Ale přesto mám zato, že předvstřik je pro ten který motor vlastně individuální už jen proto, když to je kříženec..Mám zato, že to pepe 276 popsal jednoduše a přesně. Půjde o kompromis zvuku-chytatelnosti- výkonu a spotřeby..Samozřejmě pohledová kouřivost za tepla by neměla být žádná, ale toho bych se nebál... :)
pepe276
Je mi jasné, že třeba Octavia 1.9TDi rotačka má jiný poměr vrtání/zdvih, jiné časování vačky, atd. Zkrátka je to jiný motor, ale orientačně by mi to snad mohlo pomoci. Napíšu dotaz do sekce VW a spol.
Tady teď taky jsou dvoupružinové vstřiky.
Zakolíkuju si motor, jako při rozvodech, udělám na řemenici značku HÚ a podle toho si najdu těch 10 stupňů a udělám druhou značku. No a za chodu motoru to doladím natáčením čerpadla a snad to bude ok.
Kouřit by to snad moc nemělo, vstřiky jsou zkontrolované, správně otevírají a nekapou.
Jenom pro mojí zajímavost, jako mechanické vstřikovače jdou dostat do hlavy 2.0HDi?
pepe276
Tomas.cz píše:Jenom pro mojí zajímavost, jako mechanické vstřikovače jdou dostat do hlavy 2.0HDi?
Když si převrtáš v hlavě díry na vstřiky, tak z VW 1.9TDi rotačky. A když nechceš nic vrtat, tak z Focuse 1.8TDDi.
Zpět na „Peugeot“
