Blok motora 81kw a 66kw
martin9712
Příspěvek od martin9712 »
Zdravím, je nejaký rozdiel medzi blokom motora(liatina, kľuka, piesty) 1.9tdi 81kw a 66kw?
Za odpovede vopred ďakujem.
Jedná se o motory 1Z/AHU/AFN nebo novější AGR/ASV?
michal555
Příspěvek od michal555 »
agr a asv jsou stejné
Source
Příspěvek od Source »
Ani tak úplne nie, ASV oproti AGR má napríklad ostreky valcov olejom, to napríklad AGR nemá. a sú tam nejaké rozdiely. ASV je najpodobnejšie PDčku.
Octavia 2003 ASV 81kw
martin9712
Jedná sa o AGR a AHF, ide o to, že potrebujem vymeniť blok z AHF a mám doma jeden AGR v dobrom stave.
AHF a AGR lze zaměnit.
Source píše:Ani tak úplne nie, ASV oproti AGR má napríklad ostreky valcov olejom, to napríklad AGR nemá. a sú tam nejaké rozdiely. ASV je najpodobnejšie PDčku.
AGR má ostřik taky, ale jen dna pístu, nikoli pístní dutiny jako ASV.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
No nicméně po záměně to fungovat bude.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Určitě. Blok jako celek je pro AGR a AHF vlastně úplně stejný.
martin9712
Tak to je super, vďaka za odpovede chlapi :)
RAPIDmen
Re: Blok motora 81kw a 66kw
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte ,rovinost bloku 1:9TDI ASV namerane po očisteni dosadačky 0,025 je to poho ?, (400xxxkm+)možem rovno založit novu hlavu na to ? Vdaka.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Jak jsi to měřil ?
Já mám dlouhý broušený vingl, v různých polohách když mi to všude sevře měrku 0,05mm tak neřeším,neškrábu takže 0,02 je na klid..
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
To by mě taky zajimalo jak to změřil.. Nejmenši špijonka je 0,05 a pak už jen světlo.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Mám nějaký palcový měrky a tam je nejslabší 0,026mm
Oct asv 2000, DieselPower
RAPIDmen
Taketo mam mierky , mam aj pár čssr mierok a je pravda že tie su hrubšie toto je dake novodobe ...meral som to mam ocelove pravitko 60cm ktore je hrube dostatočne ked dam presne na prusvit svetla a dam ho na hranu to pravitko viem presne akej polohe je čo najviac "pritisnute " a už len medzi 2-3 valcom resp. strednymi valcami davam mierky.. 0,02chodi velice lahko 0,03 už vobec , mi ju prištipne tak dako tak som došiel na čislo 0,025....
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
