mazda 2.0 DiTD74 kw
styrc
mazda 2.0 DiTD74 kw
Příspěvek od styrc »
Zdravim všechny. Prosím o radu mám premacy 2.0 DiTD74 kw když zapnu zapalovaní tak cvaká hňedé čidlo na vstřikovacím čerpadle a po nastartování bliká kontrolka žhavení a hodně to kouří.( smrad po naftě, de tam moc nafty)
Neřešil nekdo proč to čidlo sepíná (příčinu) diky za info.Obrázek
proxima
Příspěvek od proxima »
Žhavenie blika preto lebo vyblikáva kód chyby.Odpočitaj kod chyby kontolka bliká rýchlejšie a pomalšie...napr kod 23 dva krát pomaly a tri krát rýchlo.Zapni klúč a odpočitaj kód chyby.
styrc
Kontrolka žhavení začne blikat až po nastartování a bliká pomaleji.
styrc
Ještě se zeptám: da se napichnout na diagnostiku pres tu euro zasuvku ( pres tu mě to nejde) nebo tu originalní zasuvku co je vzduchovýho filtru?
proxima
Cez zásuvku v motore. Ale NGS tester na mazdu asi nemáš. Tak potom druhá varianta. Prepoj piny TEN a GND zapni kĺuč a odrátaj na prístrojovke kód chyby môže ich byt aj viac.
styrc
Na tu zásuvku nemam nic. Zkusím na to mrknout. diky zatím
Zpět na „Mazda“
