Š octavia 2 - 2.0 125kw dpf
VW/Audi/Škoda/Seat
Smajda
Příspěvek od Smajda »
Zdravím zdejší odborníky,
má někdo zkušenost s chybou 9243 - zanesení dpf. DPF je nové orginál, snímač tlaku zkoušen dát nový, oba komponenty zkošeny resetovat přes - supervag, delphi, vagcanpro.
Snímač tlaku při zaplém klíčku ukazuje 0, po startu 3mBary.
Aktuálně po zapnutí klíčku bliká žhavení a svítí dpf. Pokus v přizpůsobení, kanál 16 zadat "00 01" se uloží úspěšně, přesto chyba nelze smazat.
díky moc
Octavia I 1.9tdi 66kw ALH
|diagnostika koncern vozů do rv. 2004| základní elektromontáže centrálů apod.|
proxima
Příspěvek od proxima »
Snímač diferenčného tlaku máš náhradu alebo originál?
rami
Příspěvek od rami »
DPF mas teda novy original ?
Snimac dif. talku take a prizpusobeny ?
DPF zaneseni sazemi jste nulovali ?
VIS pise prizpusobeni kanal 12
Smajda
Byl problém v nulování popílku po výměně. Pomohl nakonec až supervag.
