Nové tlumiče Sharan 05 problém
Napsal: 05 úno 2020, 11:58
od daniel.987
Dobrý den, mám dotaz na odborníky, nevím si rady 3 měsíce...
Na Sharanu 2005 jsme dali dopředu nové tlumiče KYB, origo misky na pera, ložisko a uložení. Po výměně je slyšet klepání od phersonů i na nepatrném hrbu. Po demontáži cca 6tkm nové misky mají už ovál a velkou vůli na pístnici tlumiče, jiného není nic vidět. Nevíte někdo co to dělá? Případně vyzkoušená značka tlumiče a uložení aby byl klid?
Děkuji všem za postřehy, už nevím co s tím
Napsal: 05 úno 2020, 12:54
od roman1648
Ten systém je tady pěkně z prdele že to jen leží na uložení v podstatě vahou auta a není přitaženo ke kastli...jednou jsem udělal to samé na Galaxy,tlumiče,pružiny i ty gumový špalky a bylo to horší jak se starýma..
Napsal: 05 úno 2020, 12:58
od daniel.987
No to máš pravdu, ale co s tím dál? Se starýma to bylo OK, jen tlumiče byly KO
Napsal: 05 úno 2020, 13:00
od roman1648
No, ty nové sice asi netečou a tlumí,ale zato klepou
Jednou dal kolega na P307 nový tlumiče TRW a mlátilo to tak že si myslel že zapomněl utáhnout šrouby...
a klepe to jako při stlačení nebo naopak když jde auto nahoru ? ono v kombinaci s origo pružinama to třeba nefunguje, nevím
s tlumičama jsem už opatrnej, co ještě namontuju tak je Bilstein, z ostatního mám strach
Re: Nové tlumiče Sharan 05 problém
Napsal: 05 úno 2020, 15:55
[quote="daniel.987"]Dobrý den, mám dotaz na odborníky, nevím si rady 3 měsíce...
co třeba se vyprdnout na tlumiče a zabývat se uložením stabilizátoru, někdy nemá vůbec v uložení vůli posvitíš baterkou a vidíš oleštěné místečko ja leze z toho uložení vyměníš a ticho
Napsal: 06 úno 2020, 18:57
od daniel.987
slovacek.milos píše:daniel.987 píše:Dobrý den, mám dotaz na odborníky, nevím si rady 3 měsíce...
Děkuju Miloši, to je první, co mě napadlo a celá náprava už je nová. Začalo to dělat hned po výměně tlumičů, máš nějaký tip na sadu, která funguje? Díky Pavel
Napsal: 06 úno 2020, 18:58
od daniel.987
roman1648 píše:No, ty nové sice asi netečou a tlumí,ale zato klepou
Jsem víceméně přesvědšenej, že to dělají tlumiče, díky za tip na Bilstein
Napsal: 06 úno 2020, 19:02
od daniel.987
Není potřeba projet díru, stačí když se kolo o něco opře a už to klůtá, připadá mi že miska tluče o píst, když vemu v klidu nahoře za kolo a zahýbu ven dovnitř, tak je slyšet vakl
Napsal: 06 úno 2020, 19:30
od Tomas.cz
Průměr pístnice byl takový, že tam miska pružiny šla "suvně"?
Minulý rok jsem rostl při výběru tlumičů na Peugeota Expert, když pominu, že na stejné auto měli oproti OE aplikaci ( bohužel nebyla dostupná ), jiné délky vyložení a zasunutí pístnice, tak někdo dokonce i jiný průměr pístnice.
Napsal: 06 úno 2020, 19:36
od daniel.987
Tomas.cz píše:Průměr pístnice byl takový, že tam miska pružiny šla "suvně"?
Miska nová origo šla dost volně a za 6000km se vymlátila do oválu. Průměr je 22... Jakou má mít miska vůli? Díky
Napsal: 07 úno 2020, 08:03
[quote="daniel.987"][quote="slovacek.milos"]
tah na bránu nemám beru z kelly a ani podobný problém jsem neměl,
