O2 rv 2008 1,8 TSi 00369
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
000369 - řada válců 1: systém odměřování paliva - systém příliš chudý - sporadická
Po čem jít? Po palivovém filtru? Je to Octavia 2 rv 2008 1,8TSi 160 koní, najeto 266tis km
Huml
Příspěvek od Huml »
spíš PCV
OťasTDi
obávám se, že nevím, co to je
Spectre868
Příspěvek od Spectre868 »
Ventil odvetrania kľukovej skrine, zvrchu na hlave, a ide z neho plastová trubka do sacích parohov.
Ex Passat B5.5 96kW
A5 1.8 TFSi
OťasTDi
a ten tedy odchází? dá se vyčistit, nebo jen výměna?
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Výměna, praská v něm membrána přes ni to tahá falešný luft.
Je to takový kulatý bazmekvětšinou na víku ventilů.Jev něm malinká dírka,zkus ji ucpat jestli se to nezlepší.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
OťasTDi
Kde je ta dírka? A jak ji ucpáváš? Obrázek
OťasTDi
Nebo tam je celý tenhle forichtung? A kde tam co ucpat?
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Dej novej a neřeš to
OťasTDi
No ale majitel to asi nebude chtít řešit..1500kč čína, pokud je to to, co posílám
Spectre868
Odpovedz majiteľovi, že je to spotrebák,rovnako ako vzduchový, peľový, a iný filter, dokonca tá čína na kelly stránke má vypísaný servisný interval(3 roky/60tkm)....
Ex Passat B5.5 96kW
A5 1.8 TFSi
Tomas6
Ten druhý obrázek na tom kulatém je kanálek a na jeho konci je dírka.Tak 2-3mm.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
hlavne nedávaj čínu ani nahradu malokedy funguje.
OťasTDi
Tak teď jí tu budu mít znova po cca měsíci od výmazu, tak se uvidí, zda se chyba objeví znova a případně vyměním to co píšete....ale mám další dotaz...Fabia BME rv 2006 ba naopak - 16556 systém odměřování paliva - systém příliš bohat.....co s tím?
ROMEK
tlak paliva lamda sonda
