Korekce vstřikovačů D5252T, dávka nafty
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Ahoj,
Změřil jsem si korekce vstřikovačů u svého Volvo TDI D5252T msa 15.8 motoru. Dávka paliva je nastavena na 4mg/stroke. A origo Volvo diagnostika mi ukazuje tohle:
Hodnoty jsou řádově mimo, čím to?
Další věc, jaký vliv má dávka nafty? Teď přes zimu se studeným motorem a rozejdy do kopce motor občas cuká, zároveň je třeba přidat více plynu. Mohlo by zvednutí dávky na 5mg pomoci?
sky59
Příspěvek od sky59 »
To ma byt radovo v jednotkach mg
Alebo je to to nakladne auto v juhoafrickej republike kde doluju diamanty a ide sa do kabiny po rebriku?
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Tarkin
Auto jede normálně, nehulí, všechno je ok.
Ale na korekcích origo diagnostiky to ukazuje tohle, otázka je proč.
proxima
Příspěvek od proxima »
Skús inu diag.čo ukáže aké hodnoty.
Tarkin
Zkusím.
K té dávce nafty, jaké s tím máte kdo zkušenosti?
Vliv s přidáním atd...
sky59
Ked s tym pojdes 180 aspon 5 minut tak potom to bude chvilu ukazovat aj na volnobeh 0.0
Skusenost a realita je ze pri vysokych otackach riadiaca jednotka nie je schopna vyhodnotit zmenu uhlovej rychlosti pocas otacky klukoveho hriadela tak to ide do definovaneho nuloveho stavu
Kupena v maji 2003
toefuk
Příspěvek od toefuk »
pozri referencnu hodnotu vstrekovaneho paliva a matematicky vztah mas hned vedla: 1-2, 1-3, 1-4 atd.
to zobrazenie je sproste ale bude to asi nieco ako 654,05-654,62=-0,57mg
vsade budes mat rozdiel +-0,5mg
sky59
Screenshot pise ze uz to je differencia
A keby si aj mal pravdu (nemas) tych 650mg na vstrek by bolo na yo nskladne auto v bani na diamanty
Kupena v maji 2003
Tarkin
Korekce je diference, jen že nikde se tam nemůže vzít těch 650mg/stroke.
Ještě jsem našel starší screen.
Je možné, že by bylo něco špatně se řídícím vstrikovacem?
sky59
4.5L bestia pri 3500ot 210kW ma 71mm3/stroke
Odhadujem ze to je 60mg/stroke
Vid moj prispevok
Nieco tam mas uplne na h*vno
Kupena v maji 2003
Tarkin
Žádných 60mg ani 650mg tam rozhodně neteče, auto se chová naprosto normálně a kdybych si toho nevšiml ve VIDE, tak to nevím.
Je to dávka na volnoběh. Které je nastavena na 4mg/stroke.
Ideálně by to melo vypadat nějak takto: Obrázek
sky59
A preco si sem dal ten obrazok s 650mg/stroke???
Co si zoral?
Kupena v maji 2003
Tarkin
sky59 píše:A preco si sem dal ten obrazok s 650mg/stroke???
Co si zoral?
S 650mg je můj screen, z mého auta.
To co jsem postoval jako ideální stav není mé auto.
sky59
Takze problem a dost velky
Kupena v maji 2003
Tarkin
Neřešil tu náhodou někdo hlavu čerpadla pro tento motor? Případné jestli někdo neví...
Zpět na „Volvo“
