odpor abs snimača passat b6 - vyriešene
stanomx
Příspěvek od stanomx »
Ahoj vedel by mi niekto povedať cca aky DC odpor by mal mat snimac otacok kolesa na passate b6?
mam tu novy a ma nekonecno, co sa mi nezda (LOL)
Naposledy upravil(a) stanomx dne 01 dub 2020, 12:32, celkem upraveno 1 x.
Re: odpor abs snimača passat b6
stanomx píše:Ahoj vedel by mi niekto povedať cca aky DC odpor by mal mat snimac otacok kolesa na passate b6?
a máš problém si to změřit na jiném čidle? mi se to nechce dnes hledat no když to střlím od pasu 1135 ohm +- autobus to jsem nedávno naměřil
stanomx
+- autobus staci
len som chcel vediet ci tam nieje iny system ako napr. na octavie 1
popravde musim zdvihnut, povolit koleso atd vonku pred blokom a to sa mi nechce ak nemusim a docitam sa to tu
O1 má magnetický snímač a klasické impulzní kolo, kdežto zde je nemagnetický snímač a magnetické impulzní kolo, ale popravdě odpor snímače tohodle typu jsem nikdy neměřil.
stanomx
predpokladam ze tam nejaky odpor byt ma a nieje to otvoreny obvod
kazdpoadne ja tam neviem namerat ani 1MOhm na tom novom
matus
Příspěvek od matus »
1 kiloohm
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
Ak si dobre pamatam tak toto auto ma hallov snimač otačok kolesa, teda žiadny odpor tam nenameraš
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
maros4341 píše:Ak si dobre pamatam tak toto auto ma hallov snimač otačok kolesa, teda žiadny odpor tam nenameraš
a halov snímač to jak funguje, to snímá polohu ventilku? já znám jen generátor impulzů ;)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
matus píše:1 kiloohm
To je Hallow snimac, takze odpor nenameras, resp. nameras, ale tranzistora ktory mozes za urcitych velmi specifickych oklnosti aj poskodit. Tam jedine pomoze meraci adapter a osciloskop ak to chces, ze uplne profesionalne zmerat. Ale nieje to treba, len staci sledovat v ABS pomcou diag. nastroja rychlost otacania kolies.
A to na ktorom bude hodnota skakat hore dole, tak ma vyhnity magneticky kotucik co je zalisovany ako prachovka v lozisku. Pomerne velmi casta zavada, cestarska sol je svina.
Ked nevidno rychlost na danom kolese vobec, tak je mrtvy snimac. Ale to sa stava sporadicky. Vacsinou je vyhnity ten magneticky kotucik.
stanomx
vdaka na odpoved, mrknem nato
toefuk
Příspěvek od toefuk »
Presne tak, pokial je to stary indukcny snimac (je magneticky) tak by mal mat odpor kolo 1kOhm.
Nove aktivne hallove snimace maju od 100kOhm vyssie.
1MOhm je vela, mas bud poskodene vedenie alebo snimac.
stanomx
jo je tam 200kOhm ako vravi kolega
snimac novy co prisiel bol zly, dalsi novy ma 202kOhm, zmeral som aj dobry z druhej strasny a tiez mal 202
Ale asi to bude loziskom ako pan vyssie spominal
zaujimave je ze lozisko vyzera byt nove (strasne malo korozie na naboji)
kazdopadne skontrolujem kabelaz, malo by tam byt 12v vsak?
Čert
Příspěvek od Čert »
Kolegové servisáci by jistě uvítali informaci, jaký je výrobce
dodaného vadného snímače...
toefuk
no podla snimaca, ak je digitalny tak 12V, ak je hallov tak by tam mal byt pouzity stabilizator a mal by si namerat 5V.
Mozes mat poskodeny enkoder(gufero) na lozisku. V gumenej zmesi gufera su primiesane kovove castice ktore sa magnetizuju/polarizuju a potom sa gufero sprava ako magnet s X poctom polovych dvojic. Ak sa gufero vystavy silnejsiemu magnetickemu polu tak sa moze premagnetizovat a poskodit. Pripadne ak sa gufero ohne pri montazi tak mas zase problem.
Daj si indikator a odmeraj axialne hadzanie enkodera, malo by byt do 0,05mm.
Pre tych co pracuju s ABS na autach alebo menia kolesove loziska s aktivnym enkoderom (aktivny = magneticky (cize nie dierovany plech a pod)) odporucam kupit magneticku detekcnu kartu a kontrolovat loziska pred montazou:
https://www.repxpert.cz/cs/mediadocument/FAG-0010/cs
Je dobře, že jsi to napsal, už jsem se s tím setkal , takže díky... :)
