Audi A3 nesvítí levé zadní světlo.
Čau kluci, mám Audi A3 sportline 2,0TDi 125kw r.v. 2006. bylo to po střetu se srnkou, takže jsem měnil jeden bletník, přední nárazník, světla (bixenony) a nějaké plastíky. Mám to celé v kupě vše funguje jen levé zadní světlo celé nejde. Tzn. obrys, brzda a blinkr. Ani po přivedení extra kostry se to nezbudilo. Diagnostika mi píše u všech (obrys, brzda, blinkr) chyba v obvodu a VIS říká, že je buď vadná žárovka, což není nebo vadná konektor, což také není nebo chybné kódování. Včera jsem to trochu rozdekloval a měřím napětí napichováním vodičů hned u levého předního sloupku. Ale už tam nic nejde. Pojistky jsou všechny OK. S elektrikou se nic nedělalo, tak proč by mělo být rozhašené kódování?! A kdyby bylo nešly by obě zadní světla, ne?! Už jste to někdo řešil? Díky.
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
zkus napsat sem checksum.cz, třeba ti někdo ekne jek to fachčí kdo rosvěcí tu lampu jestli centrální elektrika, řídící jednotka světel, nějaká další jednotka, připadně konektor a který pin na co je,
řešil jsem jen osvětlení spz a si vedle, musíš ít manuály na opravu, a3 jsem zatáhl kousek uživateli romek na druhý den OK
No, když jsem vyčítal ty chyby, tak jsem se musel spojit s centrální alektrikou. Te´d před chvílí mi začal fachčit obrys. Nic jsem s tím nedělal jen jsem přemostil vodič k pravému zadnímu světlu, které svítí s vodičem k levému světlu, abych zjistil jestli se mi to levé rožne. Po odpojení přemostění už zůstalo svítit. Dnes už jsem se na to vy.ral, ale zítra to zkusím i stím brzdovým a blinkrem.
opatrně at něco neskratneš
mi nedávno nedobíjela honda a pomohlo na 15 minut odpojit baterku, zkus i to, ted jsem se vrtal v béčku kvůli stk mlhovky mají pojistku a centrální elektriku a zpátečkové pojistku nemají, rozvěcí je až LCM jednotka každé zvlášt a musí mít dva busové pokyny, a spravíš hov.., odstříhl jsem světla napojil na baterku a vypínač a stk OK, spraví se to až otevřou hranice, neo v pátek 13 tého čistim kostru na chrysleru a při startu z trubek ani kapka nafty logiku to nemělo zkusil jsem odpojit baterku připojím a drb ten blikač bych zkusil jedině při panice
Tak Miloši ta modlitba zjevně nezabrala. Hned ráno jsem připojil baterii a jak jsem předpokládal přestalo svítit i to obrysové. To se ovšem samo po chvíli rozsvítilo, ale jinak se nic nezměnilo. Ani blinkr ani brzda nejdou. Chci se zeptat jestli nemá někdo el. schémata k tomuto vozu. Bez nich se nehnu z místa. Já mám jen ke staršímu ročníku, ale to je úplně o něčem jiném. Díky.
Tak jsem to zkoušel rozsvítit přes akční členy a nejde to. Obrys teď momentálně funguje, ale blinkr a brzda jsou mrtvé a vypisuje to chyby: 01501 - žárovka směrového světla vzadu vlevo (N6) 012 - chyba v el. obvodu a dále 00987 - žárovka brzdového světla (N9) 012 - chyba v el. obvodu.
Kód motoru je BMN a ano předek auta kompletně funguje bez chyby. Jinak ještě musím zmínit, že auto cca 15 měsíců stálo, ale baterie byla soustavně dobíjena. Při skládání auta byla sice přibližně čtyři dny venku, ale po montáži nebyly žádné problémy. Nekontroloval jsem samozřejmě zadek, protože to mně fakt nenapadlo. Ani nevím jestli to světlo fachčilo před opravou.
