P307 pístek zadního třmenu
do dnešního dne jsem si nekoupil přípravek na zatláčení pístu třmenu doleva, včera jsem narazil u P307 pravý třmen a zatláčí se doleva je to normální nebo anomálie,
dík ;)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Je tam strmeň BOSCH? take sem s tým bojoval než sem došel že je opačny na C4 picaso.
Miloš ja ho mám ale cez hranice sa asi nedostaneš že bych ti ho požičal
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Sada L+P už od 600Czk. Čo chceš požičiavať, objednávky a dovoz fungujú https://www.mojedilna.cz/pripravky-na-z ... ch-pistku/
ROMEK
to je jasne že do buducnosti určite porídit ale poznáš to auto na dilne rozebrane a rano musí jet (rofl)
JozefC
Jj poznám a už nechcem, prax ma vyškolila dostatočne. Preto kupujem a nepožičiavam si náradie aj keď použijem prípravok raz do roka. Ten pocit , že máš náradie a nie si odkázaný na iného je na nezaplatenie. V dnešnej dobe to už stojí bagateľ.
já si chtěl už dávno pořídit sadu kde je i levostraná, jenže jsem zatím na takový pístek nenarazil, tak proto se ptám, ted mi stačilo stužidlo a sikovky ;)
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Treba si to kúpiť do foroty, aj niektorí Japonci majú "opačný" piestik.
Re: P307 pístek zadního třmenu
slovacek.milos píše:do dnešního dne jsem si nekoupil přípravek na zatláčení pístu třmenu doleva, včera jsem narazil u P307 pravý třmen a zatláčí se doleva je to normální nebo anomálie,
dík ;)
Miloši, kolikrát jsem s tím nemohl hnout, tak jsem to zkusil na druhou stranu a hle..najednou to šlo. TAKŽE JSEM DOŠEL K NÁZORU, ŽE ŽÁDNÉ PRAVIDLO, PRAVÁ LEVÁ NENÍ...Jelikož jsem dělal, vše co přišlo, měl a mám v tom guláš a už se ničemu nedivím...Hlavně že to jde ven...Zpátky je to sranda..a o to jde... :)
[quote="jericho-3"][quote="slovacek.milos"] TAKŽE JSEM DOŠEL K NÁZORU, ŽE ŽÁDNÉ PRAVIDLO,
přesně tak žádné pravidlo není, pořád pujdeš jak kokot do strmého kopce a vrcholu nikdy nedosáhneš,
ted tu mám leona výměna zadních třmenů, odvzdušněno x krát, i trubkama u hbv u kostky abs, ted dvakrát přes vag základní nastavení, kanál 001 atd
už brzdím ale na podlaze (wallbash) :roll:
Používám tohle, je jedno jestli levo nebo pravostranný závit a taky pneumatika neřeší stoupání závitu.
https://www.mojedilna.cz/pneumaticka-pi ... n010001d-1
tempest
Příspěvek od tempest »
Mám kostku z eBay, které se nasadí na golu a tou golou se otáčí a zároveň tlačí do té kostky, která zatláčí pístek. Není to žádný super profi, ale na domácí montování je to OK. A neřešíš, jestli pravičák, nebo levičák.
https://www.amazon.com/Supercrazy-Brake ... B00L6I16NK
Na P307 levej závit ve třmenu ?? To jsem moc neviděl, a to jich k nám jezdí pěkných pár desítek...pokud to má klasický třmeny na destičky jako třeba OI
Pokud to má tvarově jiný s osazením,tak pak jo, ale to jsem viděl snad jednou na nějakým posledním face před P308
[quote="roman1648"]pokud to má klasický třmeny na destičky jako třeba OI
byly tam ty destičky s ušima ne jak na koktávce
jo tak to pak jo, ale těch je fakt málo (crazy)
roman1648 píše:jo tak to pak jo, ale těch je fakt málo (crazy)
já ho vytahoval do svěráku taky to neznám, desky s ušima pravý pístek doleva ;)
Zpět na „Peugeot“
