bkc po oprave teplych startov
godeejay
Příspěvek od godeejay »
zdravim vas, na aute sa mi stava taka vec, ked je auto studene start na “brnk”.. ziadny problem. akonahle sa auto zohreje na pracovnu teplotu je so startom problem. bol robeny flash jednotky motora-znamy problem, oprava tepleho startu. v prilozenom videu vidno moj problem. az na 3.ti krat nastartuje korektne. vie mi dat niekto realny tip na co sa zamerat? pripadne neriesil niekto podobny problem?
vo vcds teplota motora 92st, palivo 82st., startovacia davka 12mg, potom na volnobehu +-5mg. vsrteky hodnoty +- 0,3-0,6.
dakujem za normalne prispevky a komentare.
video: https://youtu.be/ZVqRvM2DQ2w
Naposledy upravil(a) godeejay dne 29 bře 2020, 11:14, celkem upraveno 4 x.
Fabia III 1.2TSI 66kw
Touran Highline 77kw BKC, 6q GQN
cddj1987
Příspěvek od cddj1987 »
rozvod dobre nastaveny?
Passat B7 125kw DSG6
godeejay
cddj1987 píše:rozvod dobre nastaveny?
na pripravky, 2x skontrolovany
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Flash jednotky si si robil sám?
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
a co klapka v sání je uplně otevřená startér točí dobře?
godeejay
jozef9 píše:Flash jednotky si si robil sám?
nie, robil to clovek to to bezne robi a vie co robi
godeejay
martas.belka píše:a co klapka v sání je uplně otevřená startér točí dobře?
klapku pozriem to neviem, starter po repase a v poriadku toci jak drak, aj akumulator je ok..
jozef9
Mám overený súbor do BKC, ktorý som dával do viacerých RJ. Ak máš záujem, pošli emailovú adresu do SZ.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Reklamace u toho,kdo opravoval teplé starty.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
godeejay
martinsidlo píše:Reklamace u toho,kdo opravoval teplé starty.
ten tvrdi, ze je vsetko ako ma byt...
martinsidlo
Když to před ním nechytá,tak asi ne.
Re: bkc po oprave teplych startov
[quote="godeejay"]zdravim vas,
až budeš v prdeli dej na vratku průhlednou hadici co za bublifuk teče :? ;)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
nejde mi pustit video
godeejay
ROMEK píše:nejde mi pustit video
skus teraz...
rami
Příspěvek od rami »
Ten problem zacal zniceho nic nebo byla delana spojka ?
Dela to i kdyz vypnes teply motor a nechas ho caa 30 min stat ?
