Ztratí tah, musím přeřadit a jede dál
DejvaTDI
Příspěvek od DejvaTDI »
Zdravím, mám takovej problém mám oktu 1.9tdi, trochu poladěná... a stavá se, že když tomu naložím tak to přestane cca u 4k otaček jet, pedal nereaguje, musím přeřadit a jede zase dál.
Neví někdo co to může způsobovat?
Huml
Příspěvek od Huml »
nalogovat
Re: Ztratí tah, musím přeřadit a jede dál
a není to třeba tak že přeřadit nemusíš a stačí jen ubrat na chvilku plyn a jedeš dál?
palivový filtr KO
DejvaTDI
Musím přeřadit, dneska jsem se chtěl znovu ujistit.. nereaguje to dokud nepreradim, pak to znovu jede
dej kod motoru zkus jště místo přeřazení jen šlápnout na spojku jestli se tah opraví :?
DejvaTDI
Hele je tam swapnutej motor, takže kód nevím, ale to stou spojkou zkusím
kod motoru máš na zadní straně velkého techničáku, motor, typ motoru
DejvaTDI
Já nejsem debil, ale říkám že je vymenenej motor.. jinak papírově je to AGR, ale to už se taky předělávalo skrz větší turbo a podobný úpravy, jen tak mě napadlo... Nemohl by ti být ventilem n75?
puker
Příspěvek od puker »
Klidně mohlo, stejně tak by to mohlo být samotnou regulací turba,nebo třeba váhou vzduchu,nebo třeba čidlem tlaku,nebo nějakou netěsností,podtakovýma hadičkama.. a tak bych mohl pokračovat hoodně dlouho.. (noteeth)
jak psal Huml, log by ti asi podstaně napoveděl co s tím je ;)
DejvaTDI
Váhu vzduchu mám off 😁 každopádně zítra zkusím vyměnit n75 a uvidím, to čidlo tlaku by to teoreticky být mohlo.. mechos co mi tady ty věci ladí říkal, že turbu fouká maximum co to čidlo povolí.. možná by to mohla být souvislost, podtlakové hadičky jsem prošel.. log se udělá ale mechos je teď v karanténě 😁
to je jedno debilita v tomto případě nic nevyřeší, ale šlapeš na spojku a není jednoznačné podle běžných autodat jestli má nebo nemá tvoje auto spínač na spojce pro řídící jednotku tak to zkus jen šlápnout jestli obnovíš tah, o přeřazení nemá řj motoru ponětí, pak zkus jen spojku a přidat plyn jestli se obnoví tah motoru? ;)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
No tak počkej,to auto má Covid-19. Mechoš neměl roušku.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
passion
Příspěvek od passion »
Ako máš váhu off? Diódou? Ak tam máš len jednu, daj ešte jednu s ňou do série.
edit:Odpoveď - aha, tak nič.
Naposledy upravil(a) passion dne 05 dub 2020, 19:21, celkem upraveno 1 x.
DejvaTDI
Softwarem vypnuta a není ani připojena
