1.6hdi chyba p1349
Jenik 328
1.6hdi chyba p1349
Příspěvek od Jenik 328 »
Zdravím kamarádka má peugeot 207 1.6hdi 68kw r.v.2013 najeto 130tis.auto se po ránu tak 5 sekund třepe jako by nezhavila jedna zhavicka a píše chybu P1349 rele regulace predehrivani,zhavicky i jednotka jsou nové neví někdo kde by mohla být chyba.dekuji
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
P1349 je prerušenie alebo skrat na +. Pozrel by som poistky, kábel na RJ žhavenia, či tam ide prúd. Pin č.4 je + a pin č.5 je -.
Jenik 328
Na pojistky sem se dival a vypadají ok nevíš která to přesně může být?měl sem rozdělany ten ebox u motoru a počítám že to je některa z těch velkych silovych.
jozef9
Jenik 328
Tak pojistkama to asi nebude,sundal sem světlo ad se lépe dostanu k te zásuvce od jednotky zhaveni a když dám do těch dvou velkých pinu zkoušecku tak tam je proud uz sem zkusil i další jednotku jestli není špatná i ta nová a pořád stejne,nemůže to dělat nějaké čidlo teploty??
jozef9
Riadiacu jednotku žhavenia riadi RJ motoru na základe údajov zo snímača teploty chladiacej kvapaliny. Vyskúšal by som rozpojiť konektor na obrázku, či sa niečo zmení, prípadne ich premerať od RJ žhavenia po tento konektor alebo až po žhaviče aký majú odpor.
Zpět na „Peugeot“
