Napínák mezi klikovku a vodní pumpu citroen--funkce
Jaroušek
Příspěvek od Jaroušek »
čest, namontil jsem WP a ten napínák a chci se zeptat, jak to má fungovat....je tam dvoupinový konektor, vypadá to, že za studena je to spadené a pumpa se netočí, poté zase ano.....prosím jak to funguje? DíkyObrázek
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
Jaroušek
Tak mechoši, poraďte neznalému.......
YAMAHA YZ 450 F
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ale ten konektor je na pumpe ne na napínaku ?
To je ten motor BMW -PSA , jak to má třecí převod? Pokud ano, a vidím, že jste tam zkoušeli nandat řemen až jste ho uštípli. Jak kouká z toho napínáku ten placatý pimpoš, tak se vytáhne, napínák se uvolní a jde tam řemen namontovat. Ten konektor má patrně kontrolní funkci, ale přesně to nevím.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ano musíš vytiahnuť tú poistku a tým ho uvoľníš, potom poistku dáš naspäť. Tiež som na to čumel keď som to prvýkrát videl, neviem ako to presne funguje vnútri ale zastudena sa pumpa netočí a začne sa točiť až keď sa ohreje, je to tak na každom VTI aj PSA aj Mini/BMW
Jaroušek
vše proběhlo v pohodě, nic jsem nezlomil, jak se to odjistí atd jsem věděl, jen jsem se ptal na ten dvoupinový konektor který je na tom napínáku, nikoli na pumpě, proč tam jako je a co má hlídat a dále jsem byl zmatený z toho, že za studena se to netočí a pak ano.......jinak mi to funguje, jen jsem to potřeboval odborně vysvětlit
YAMAHA YZ 450 F
Jaroušek
jo a řemen se také měnil za nový ale z důvodu opotřebení
YAMAHA YZ 450 F
Taky by mne to zajímalo, jak to přesně je, ale ten třecí převod mne dostal, protože když jsem to dělal, tak právě proto, že řemen byl potrhaný a ten převod byl rozcupovaný a já to kupoval nové..Ale motor měl už něco přes 150000km...
Dál jsem to neřešil..
Jaroušek
tady taky najeto cca 155 tis, dal jsem novou řemenici na pumpu, pumpu, ten napínák a řemen, nakopnu to, točí se to, paráda a do minuty bzzzzzzz a bylo to o půl cm níž a pumpa stála.....orosil jsem se, kuwa co ted, čas jsem neměl, už jsem tam chtěl dát ten starý, nadávám na nekvalitní výrobky ale projelo se to a pumpa se točila.....tak jsem s majitelem dedukoval zda to opravdu nebude kvůli rychlejšímu ohřátí ale moc se mi to nezdálo. Nemám tyto auta rád :)))) tak jsem si to chtěl jen ujasnit....když budu mít čas a chuť, rozeberu ten starý napínák a zkusím zjistit, co tam ten konektor hlídá
díky samo všem za objasnění
YAMAHA YZ 450 F
VW používá clonku na pumpě a některé modely BMW mají přímo elektrickou vodní pumpu.
Jinak co je to za ročník / ten řemen už něco odjel /, o tomhle systému u PSA jsem, pokud se dobře pamatuju, četl v odborném žurnálu už v roce 2009.
Jaroušek
je to rok 2012 a má to od nova
YAMAHA YZ 450 F
Čert
Příspěvek od Čert »
Nikdy jsem žádný konektor na třecím kole neviděl,
můžeš to nafotit v detailu?
Spíš mi připadá, že ti nezaskočil ten napínací jazýček do zamčené polohy...
Naposledy upravil(a) Čert dne 17 dub 2020, 22:06, celkem upraveno 1 x.
To by bylo dobře, já už taky nemám jasno, zda to tam bylo...
Jaroušek
šipka ukazuje přesně na dvoupinový konektor, až budu v dílně tento týden tak vyfotím detailně.........
YAMAHA YZ 450 F
Jaroušek
slíbené fotoObrázekObrázek
YAMAHA YZ 450 F
Zpět na „Citroën“
