Fabia 2 sportline 63kw škube a chyba 11003 systém odvzdušněn
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
systém odvzdušnění nádrže - špatná průchodnost.
Tak teď jsem tu měl to auto...probíjí mu kabel od 4 válce - to si myslím že je to žaškobrtávání v tahu v rozmezí od 2500ot do 3000ot
Měl ulomený výústek z odvětrání vačky - provizorně opraveno...
Po smazání chyby a projetí znova chyba 11003. Jak jí vyřešit a co tahle chybka způsobuje? Díky
1,2 TSi 63kw
zkus schválně zjistit jestli ten majitel dojí nádrž co to de,lil to tam po cvaknutí pistole
pokud to tak dělal tak si skurvil nádobku s uhlím, ta se musí celá vyměnit protože si cucla benzínu, pak se závada neopakuje, vyměnit odvětrávací ventil nepomůže,
já měl koktu TS1.2 ted 1.O pokud jem jel o zahraničí tak jsem Xx nadojil nádrž na kopec a zatím se nic nestalo, třeba je to nemoc jen fábíí
OťasTDi
bohuzel auto je od dovozce aut, takze info nezjistim, ale nadobku vymenit muzu.....zpusobovalo by to cukani v tahu? Tam teda verim v ty kabely...budu je menit. Pouziji origo
Pokud cuká tak prověřit svíčky a ten zpětný ventilek jak mu upadne čůro do víka na hlavě tak vyměnit, ten se mění běžně.
OťasTDi
dve svicky vypadaji podezrele...jak kdyby mely nejak zfrezovany ten jazycek...oproti tem dalsim dvema
Tak porovnat jestli jsou všechny stejné a případně vyměnit, mění se co 60tkm a používá NGK, žádné náhrady!
OťasTDi
stejne jsou na 100%....ale zarazilo me, proc maji ty dve tak napalene ty elektrody...kazdopadne vymenim....kabely nakonec pouziju tesla. Zitra budu chytrejsi
Huml
Příspěvek od Huml »
zkusit ten ventil jestli nepropouští, pokud ano, dát nový a před něj filtřík, jinak to bude za chvíli znova bo do něj lítá to aktivní uhlí
OťasTDi
milane a jaky filtrik? To jako neco tam vybastlit? Jeste jsem se v tom nevrtal....jinak skubani od 2500 do 3000 v plnem zatahu asi skutecne delaly svicky....vymena kabelu nepomohla....svicek zatim dle projizdky ano....zajimava byla i oxidace kontaktu pro kabely v civka pro 1 a 4 valec...vycistil jsem, nove kabely + svicky....zatim neskube....na prani majitele kvuli cene kabely tesla a svicky brisk
Huml píše:zkusit ten ventil jestli nepropouští, pokud ano, dát nový a před něj filtřík, jinak to bude za chvíli znova bo do něj lítá to aktivní uhlí
Jo, já to měl a motor sežral skoro celou náplň uhlí. Filtřík benzinový mi to odhalil..Ale nic necukalo, "nedal jsem tomu šanci"... :)
Source
Příspěvek od Source »
Koľko stoja nové NGK ? 8€ jedna na tieto autá ? To sa oplatí takto špekulovať a dávať tam niečo iné ? Chápem majitelia sú svine a chcú ušetriť ale potom nech sa niektorí nečudujú keď im auto vydrží 100 000km a papa.
Octavia 2003 ASV 81kw
Huml
Příspěvek od Huml »
přesně, stačí ten malej průhlednej palivovej filtr před ten ventil, jinak kabely jsem teď poslední dobou měnil několikrát, docela trpí od toho tepla z turba, naposled kupodivu to stejný, oxidace kontaktu na cívce ve vývodu 1. válce, svíčky dáváme Bosch
geo
Příspěvek od geo »
Ty uhlíkáče jsou rozsypaný často nechutná jim přeplnování nádrže pak si motor nasaje benzin do toho filtru a je po něm.Kolikrát to poznáš už když ho sundáš a vemeš do ruky je mnohem těžší než novej.Ty svíčky jsou upálené kvůly těm kabelům protože jiskra skáče i v tom kabelu a na konci u svíčky je pak mnohem vyšší přeskokoví napětí a konec se upálí.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
S jednadvojkou jsem najezdil 180 tisíc km, tankoval jsem vždy až po hrdlo i s vypuštěním vzduchové kapsy a jezdila furt bez problémů.
Oct asv 2000, DieselPower
OťasTDi
jo táááák dát tam filtřík jako doplněk...jo už chápu a i vím, který myslíš...jenže teď už stejně by se musela měnit celá nádobka i s filtříkem a navíc takto vylepšit - což majitel asi nebude chtít, když už to díky svíčkám necuká a tato chyba nerozsvěcí kontrolku - takže počítám, že téma asi uzavřeno...každopádně všem moc děkuji, jsem zase chytřejší
