Tlak turba 2.0TDi PD 125kW BMN
Napsal: 25 dub 2020, 10:18
od tomi2k9
Ahoj, jakej tlak by mělo mít origo turbo v sérii u motoru 2.0TDi PD 125kW BMN a jaký se softem. Snažím se zjistit, jestli je auto v sérii nebo ne :-D Díky za případné tipy
Napsal: 25 dub 2020, 11:54
od Marek77
Přesně to nevím, ale mám pocit, že originál plnící tlak je necelých 1500mbar.
Napsal: 25 dub 2020, 17:25
od tomi2k9
1.5 mi ukazuje diag, tzn mělo by to být v sérii. Nemá tu někdo na tomhle motoru soft, aby mi řekl kolik to tlačí po něm?
Napsal: 25 dub 2020, 19:25
od toefuk
bv43 zvlada 1,7b, ale soft mozes mat aj bez upravy tlaku ;)
Napsal: 25 dub 2020, 21:23
od tomi2k9
Hmmm, takže jsem zase na začátku :D Je nějaká možnost jak zjistit, jestli je v autě soft bez brzdy?
Napsal: 25 dub 2020, 22:05
od gigidpietro
Ori BMN 2450 mBar požadavek na diag, tj. včetně atm tlaku (930 u nás na vysočině)
Napsal: 25 dub 2020, 23:32
od martinsidlo
A proč tě zajímá,jestli je tam soft? Jede to,jseš spokojen?
Napsal: 25 dub 2020, 23:46
od acryll
naloguj pod plnym plynom 4.prev stupen v rozsahu otacok 1500-4000 kanaly 1,4,11 a poviem(e) ti
Napsal: 26 dub 2020, 01:07
od tomi2k9
Díky, zítra (dneska) naloguju :)
RE: martinsidlo - jede to, jsem spokojenej, ale vždycky může bejt člověk spokojenější
Napsal: 26 dub 2020, 07:55
od toefuk
alebo nespokojnejsi ;)
Napsal: 26 dub 2020, 15:06
od tomi2k9
Napsal: 26 dub 2020, 18:39
od Marek77
Stejně mi to na 125 kW připadá strašně málo. Celkově jsou ty tlaky u VW nízko. Já mám výkon 78 kW a plnící tlak 2550 mbar absolutně.
Napsal: 26 dub 2020, 19:40
od gigidpietro
Nejaká uprava podle videa vidno tam bude, no ale nejsem si jist.
Trochu mne mate hodnota paliva, ta se zdá větší. Ale tlak a jeho přizpůsobení se jeví normálne se snaží držet kolem 2450, a délka vstřiku vypadá taky normálně, těžko říct, chtělo by to více dat
Napsal: 27 dub 2020, 09:30
od tomi2k9
Takže to stejně budu muset vytáhnout na brzdu :D Díky za pomoc kluci :)
Napsal: 27 dub 2020, 10:17
od standa123
a nech to hned případne upravit když uz tam budes (noteeth)
