Eibach pružiny Leon 1M ASV
kovycek007
Příspěvek od kovycek007 »
Ahoj, nasadili jsme na auto tyto pružiny, snížení 30/20 a dopředu horní uložení powerflex a předek je oproti zadku o 1,5cm výš. Auto se chová pěkně v zatáčkách je jisté, tuhé, ale štve mě ten vzhled škody 120. Kde jsme udělali chybu ? Je nějaký způsob jak předek poslat ještě víc dolů ? nebo mě napadlo dat do zadu podložky k pružině aby se to o ten 1.5cm zvedlo nahoru a vypadalo to stejně vepředu i vzadu. Díky .Obrázek
mili000
Příspěvek od mili000 »
Musíš vyměnit horní uložení tlumičů, za nižší třeba z vw polo.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
A nebo tam dej nižší uložení od Powerflexu, už jej mají taky v nabídce.
Z osobní zkušenosti ale mohu říci, že takhle to auto bude fungovat nejlépe, nevím proč ale tenhle problém se vzhledem byl už u favoritů i felcii s tlumiči HP Sporting a dostalo se mi od odborníka ujištění, že tento klínový tvar je pro jízdní vlastnosti nejlepší.
Já to mám taky jak ty a neřeším to hlavně že to funguje.
https://img35.rajce.idnes.cz/d3502/5/51 ... .jpg?ver=7
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
kovycek007
A ty na nižší powerflex jsou stejně vysoké jako to uložení z VW polo ?
Huml
Příspěvek od Huml »
to že je vpředu větší mezera neznamená, že zadek je níž, stačí vzít metr a změřit výšku lemu vpředu a vzadu ;)
kovycek007
Však tak jsem to měřil.. zadek 66 , předek 67,5
Huml
Příspěvek od Huml »
napsal jsem to blbě, to je jasný, že lem je výš, je to vidět pouhým okem, změr si spodky prahů od země vpředu a vzadu, větší výkroj vpředu je kvůli tomu, že přední kola zatáčí, pokud by si chtěl, aby mezera byla stejná jak vzadu nebo menší, musíš použít vpředu ještě větší snížení pružin, okem to je vidět podle bočního blinkru o kolik je ten přední výkroj větší, když to člověk protáhne dozadu
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Já jsem spíš uvažoval že než ještě snižovat předek, který už je tak dost nízko, že bych zvednul zadek pomocí gumové podložky pod pružiny. Dělá to cca 1,5 cm navíc a aspoň bych přestal škrtat zástěrkama. :D
Zatím jsem se nato vykašlal.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
standa123
Příspěvek od standa123 »
dal bych dopředu nižší uložení. Ale já s tímhle problém nemel teda na leonu když sem delal komplet podvozek
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
turbo kamna power
Já měl s Eibachem taky podobný "problém" na Golfu 3, místo deklarovaného snížení 30/30 bylo reálné snížení 25/35.
Jinak řešil bych to tímhle uložením:
https://race-shop.cz/golf-mk4-2wd-typ-1 ... yp-1j.html
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
kovycek007
Neví někdo o kolik cm je rozdíl oproti klasickému powerflexu který mám momentálně na autě ? Potřeboval bych ten předek zhodit dolů o 1,5cm, popř když bych dával to uložení z VW polo tak se mění jen horní miska a uložení , nic víc, nějaké jiné úpravy nebo tak ?
Romaneek
Příspěvek od Romaneek »
Také jsem zadek mírně zvedal.
Podvozek mám nový, vše Kayaba..
Golf IV variant ASZ, IC ARL, turbo 1752vrk, SW Mirulu, předek bi-led projektory koito, staví to Brembo MAX..
T4 multivan, 111kw zatím série :)
2x Golf MK2 1,6TD JR 51kw v renovaci, jeden už po..
EX: Fabia combi 1.9Tdi, ASZ+GTB1756VK+FMIC atd.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Ony se dají přímo koupit gumové podložky na zvýšení podvozku, tuším je má v nabídce i HPP.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
