nissan qashqai 2.0 D brzdy problém
pitypaldy
Příspěvek od pitypaldy »
nissan qashqai 2.0 nafta 110kw r.v. 2007
Zdravím, mám problém s brzdami je to automat a pri jizde se mi postupně zabrždují kola,až auto brzdí uplně
na diagnostice code c1116 stop lamp sw
brzdy trmeny prasátka a hadičky jsou komplet zkontrolované a funkční .....pokud povolím trubicku u abs brzdy povolí
neví někdo co s tím ?
Předem děkuji za rady a názory
proxima
Příspěvek od proxima »
V prvom rade treba zistiť či pribrzduje jedno koleso alebo všetky a potom treba ísť ďalej.
pitypaldy
Vsechny brzdí , pumpa nova, hadičky nové, kdyz se vyměnila tak to chodilo cca 10 km jizdy a pak to znovu začalo brzdit
Zpět na „Nissan/Infiniti“
