Chybovy kód u0055 peugeot 407 1.6 hdi
gulik
Příspěvek od gulik »
Can bus vadny (dátová zbernica d) nejde prístrojovka všetko skontrolovane a stále nič už neviem nemá niekto skúsenosť dik
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Komunikácia prístrojovka a BSI. Obrázok BSI som ti dal do francúzskych aut.
gulik
Dik moc za schémy káble sú ok bsi som mal v oprave aj som zohnal druhé budíky stále to isté už neviem čo s tým
jozef9
Čo presne znamené nejde prístrojovka? Rozsvieti sa niečo, kontrolky......?
gulik
Stále svietia kontrolky aj keď nemám kľúč a ked nastartujem nejde nič len tie kontrolky svietia
jozef9
Aj bez kľúča svietia kontrolky? Spínačka je v poriadku? Prípadne po naštartovaní vyskúšaj vytiahnuť z BSI poistku č.1, ak sa nič nestane, potom vyskúšaj vytiahnuť 15-ku. V diag zásuvke je koľko ohmov medzi pinom 6 a 13?
gulik
V zásuvke nemám pin 13
gulik
pin 6 a 14 odpor je 62..7 ohmov
jozef9
Potom CAN komunikácia by mala v poriadku a čo tie poistky, nastala nejaká zmena?
gulik
Už nesvieti nič na poistke f1 neni prúd pol auta je mŕtveho z ničoho nič bsi je pod prúdom ale nejde nič
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Odpor medzi vodičmi CAN vyzerá byť v poriadku ale ak máš osciloskop predsa len by som pozrel či prebieha komunikácia medzi BSI a prístrojovkou. Žiadna iná z jednotiek sa nesťažuje na CAN?
gulik
Osciloskop nemám chybovy kód u 0055 je z motorovej jednotky s bsi sa nedá spojiť
jozef9
OBD2 a BSI komunikácia, neviem, či si preveroval všetky tieto káble.
