volvo V40 rezonuje
Napsal: 12 kvě 2020, 17:49
od karter
Volvo V40 r.v. 2014 obsah 1.6D2 když má motor volnoběžné otačky tak je vše v pohodě jakmile se zvýší na cca 1000ot tak motor nebo něco šileně rezonuje je to citit po celém autě i v řizení.Kontrola silentbloku vše ok nic volného co by mohlo rezonovat na podvozku ani motoru sem nenašel
Napsal: 25 kvě 2020, 21:20
od proxima
Pri 1000 ot. stláčaj pomaly spojku ,či kope do pedála možno to bude dvojhmotou.
Napsal: 26 kvě 2020, 10:03
od karter
tak dnes jsem to zkusil a a nic se neděje spojka vůbec do pedálu nekope nic
Napsal: 26 kvě 2020, 11:14
od jericho-3
A po překročení těch otáček to rezonuje stále, víc nebo vůbec?
Napsal: 26 kvě 2020, 13:12
od karter
Po křekročení těch 1000ot je klid žadné vibrace nic motor jsem prošel zkoušel ruzně tahat a nike nic.I když zkusim na kanále dát rychlost a autem poskočit jak moc chodí motor tak to je taky v pořádku
Napsal: 05 čer 2020, 09:53
od roman1648
tipnul bych si na řetízek mezi vačkama, je to motor PSA...
Napsal: 05 čer 2020, 11:11
od karter
ano Psa ale 8ventil čili jedna vačka žadny řetizek
