Výměna spojky Golf IV 1,6 akl
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Odešla mi spojka(utrhnuté nýty diferáku), tak ji měním za jinou repasovanou. Při jednom ale chci vyměnit spojku. jenže jsem narazil na problém. Sundal jsem setrvačník s věncem, vyndal lamelu, která už je sjetá. Ale nevím jak sundat přítlačák. Je na něm takový jakoby brzdový nechlazený kotouč. Šrouby mám vytáhnuté, ale na konci hřídele je takový kužel, který má průměr vetší než je průměr díry v tom kotouči. Jak ten kotouč prosím vytáhnout? Děkuji
Golf IV, 1,6 74kW modrá barva
Aha, teď nevím jestli se dobře chápeme. Já tam žádný drát neviděl. Drát byl na tom plechovém víčku, ale to mám sundané. Pod ním je 6 šroubů asi M10. Ty jsou vyndané. Kotouč je na hřídeli, která má na konci kužel. Ten je ale průměrem asi o 1mm větší než je díra v tom jakoby brzdovém kotouči a tudíž nejde vytáhnout.
Uprostřed je ten kužel, který mám na mysli. Nebo se to sundává úplně jinak?
https://varok.rajce.idnes.cz/Golf_4_spojka/1438711152
Ale vždyť se tady na to celou dobu ptám a prosil jsem o radu, že mi to nejde sundat. Ano, ten jakoby brzdový kotouč je dohromady s přítlačákem snýtovaný. Ale i kdybych to chtěl sundat celé, tak mi to prostě nejde sundat. Lomcoval jsem s tím různě na všechny strany, ale nejde. Tak jsem se ptal, jestli se to nesundává nějak jinak než si celou dobu myslím. Dílenskou příručku bohužel nemám.
Asi mě pořád nechápete. Koukněte na ty moje fotky co jsem dal. Šrouby jsem vytáhnul, ten kotouč se točí normálně na hřídeli volně, jde s ním jemně hýbat i posunovat zhhruba 2mm, ale jak je uprostřed na hřídeli ten kužel, tak přes něho nejde komplet celý přítlačák vyndat. Hřídel má nevím, vymyslím 20mm průměr. Kužel má ale ten větší průměr řekněme 22mm a otvor v tom totouči je 21mm. Rozměry jsou jen vymyšlené neměřil jsem to. Ale jde o to, že na tom kuželu je větší průměr než má díra v tom kotouči, proto nechce prolézt. Koukněte na moje obrázky a poslední je kreslený rukou v malování, ale jde vidět co myslím.
A kdybych do toho párkrát uvalil kladivem, nestane se nic motoru?
