Vibrace pri dobrzdovani
junix
Příspěvek od junix »
Ahoj, potreboval by som poradit naco sa zamerat, auto v popise.Problem je,ze pri jemnom dobrzdeny..npr do krizovatky na volnobehu zacne autom jemne trhat..ale len pri zastavovani..od cca 20km a menej..jak zastanem vsetko ok..aj pri rozbehu..vlastne robi to iba jak som pisal..hlavne v kolone je to citit..podobne tema som nasiel...ale bez odpovedi co by to mohlo byt. Silentbloky ok..dvojhmota neklepe..ani pri starte a ani nijak..ziadne pazvuky okrem spominaneho. Dakujem
O2 Scout 2008 BMM
Huml
Příspěvek od Huml »
softwarově setrvačníková závada, může to způsobovat nízká volnoběžná dávka
junix
Ahoj, vize by malo stacit zvysit davku? Na kolko cca?
O2 Scout 2008 BMM
djmario1
zdravím - problém s pocukáváním motor bpc
Příspěvek od djmario1 »
Huml píše:softwarově setrvačníková závada, může to způsobovat nízká volnoběžná dávka
zdravím .zajímal by mne vás názor na moji závadu
poslední dobou se na multivan 2006 bpc objevují při dojíždění do křižovatky vibrace az do chvíle kdy zastavím .pak ustanou .
ve vw mi řekli vstřiky přetěsnit - udělal jsem a příjde mi to ještě horší,navíc jsem zjistil že mám vymačkanou hlavu tak půjde asi dolů a do Bosonoh ale myslím že tím to nebude
nevím jestli jsem schopný na volnoběžné dávce přidat přes HEX-CAN VCDS
navíc to dělá jen když se auto hýbe třeba i 1 km/h
nemám pocit že by byla špatná dvouhmota ale může být .
Váš názor ?
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
pozrel by som aj spravnu funkciu ABS,
pripadne by som vybral napajaciu poistku elektroniky ABS a skusil znova
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
