6q prevodovka od GM (M32), prísada do prevod oleja?
Napsal: 05 čer 2020, 13:51
od Ferrari1980
Chlapi, potreboval by som pomoc, ide o prevodovku M32 od GM.
Mno, hučí mi diferák, uzatiaľ nie extrémne výrazne. repas prevodovky stojí s demontážou a montážou +- 600 €, tak by som cchcel najskôr vyskúšať nejakú prísadu do oleja.
Zvažujem Bishops original 515:
https://aditiva.info/e-shop/aditiva-do- ... a-515.html
Alebo Metabond:
https://www.motorove-oleje.sk/metabond-gt-plus-250ml/
Nemáte s týám nejaké skúsenosti?
Podotýkam, v tých prevodovkách odchádzajú ložiská, ako na bežiacom páse, ale bežne odchádzajú ložiská hriadeľov a potom skáče radiaca páka, vyskakujú rýchlosti, hučí to pri niektorých zaradených rýchlostiach. Tie problémy nemám, keby som mal, tak neriešim prísadu, ale idem rovno do repasu.
Vopred vďaka!
Napsal: 07 čer 2020, 08:08
od hansdob
Na běžícím pásu to odchází po 250tkm protože všichni kašlu na výměnu oleje a nebo kupují neoriginálni olej. Za ty roky oskoušeno (opel má x problémových převodovek) ovšem všechny kvůli oleji prostě tam tam ty “ náhrady” nefungují. Pro mne dobře že ty auta už zestárli a tím ze jsem toto na nich řešil těm kamarádům hned po koupi tak to funguje a neřešíme.
Takže přímo u M32 vypustit propláchnout vypustit naplnit. Oleje dávám do M32 a F17 vždy víc aby byli ponořený ložiska ve spodní hraně a ne mazány jen rozstřikem.
Napsal: 07 čer 2020, 10:02
od Ferrari1980
Ja tam mám normálne Tutelu Matryx, menil som to nejak začiatkom minulého roku, dal som o dva deci viac, ako po kontrolný šrób. Mno nejak mám pocit, že to začalo robiť práve po výmene :-(
Zvažujem inak ešte Atomium:
https://atomium.sk/obchod/atomium-prevo ... gsb-100ml/
Napsal: 07 čer 2020, 15:27
od hansdob
K hovnu. Kup originál olej proplach potom náplň dat víc a bude to mnohem lepší (tišší) Pokud už se na tom neorigo olej podepsal už to nezmizí nikdy ničím.
Napsal: 08 čer 2020, 12:20
od Ferrari1980
Tak som nakoniec daj na tieto rady:
https://www.red-rider.cz/aditivum-do-pr ... bo-ne.html
A objednal:
https://www.red-rider.cz/220-atomium-mgsb-100-ml.html
Poreferujem, čo to urobí.
Inak aj ten Metabond asi funguje:
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=175373
Napsal: 10 čer 2020, 19:15
od Ferrari1980
Mno, dnes som Atomium MGSB aplikoval presne podľa návodu, t.j. do (azda) zahriatej prevodovky (inak hrkal som tú fľašku skoro pol hodiny, kým sa rozmiešali tie keramické úsady). PO naliatí odporúčali jazdiť 20-30 min, tak som jazdil cca 45 min v rôznych režimoch, na rôznych prevodových stupňoch, po meste, mimo mesta, pomaly, rýchlo...
Nicméne kýžený efekt sa (zatiaľ) nedostavil. Zatiaľ v podstate žiadna zmena, diferák pizúka, ani sa nedá povedať, žeby sa ľahšie radilo, resp. to malo iné pozitívne účinky. Neverím ale, žeby sa mal efekt dostaviť neskôr, to tá keramika sadne na dno a už sa nikdy nerozmieša...
Napsal: 30 črc 2020, 20:20
od Brembo SV
Atomium ?To je riadny šmejd. Mám pocit,že Opel pre tieto prevodovky neskor zmenil nápln na žltý syntetický olej. Skusil by som lubrifilm,Miller Oils, ProTec, Metabond,Metanovu,Slick50,Bishops. Ale Atomium a podobné hnoj nikdy.
Napsal: 30 črc 2020, 22:09
od hansdob
já bych nezkoušel nic. Vypustit naplnit originálem pojezdit vypustit naplnit originálem výš než je vnejší ložisko ( o něco víc než píše výrobce )a bude to "snesitelné" pokud ne repas a opět origo olej a trochu víc a 250 tis km pohoda
