P 407 2.0 HDI RHR vcucava vysokotlake hadice
lubo188
Příspěvek od lubo188 »
Zdravim auto mi znicoho nic stratilo vykon, skusal som pri pridani plynu tak hadice neroztahuje nenafukuje ale naopak stahuje ich do seba ako keby vytvaralo podtlak nie tlak,hodil som to na diagnostiku ta nevypisuje nic v meranych hodnotach je hodnota plniaceho tlaku 950 po pridani plynu pada na 800 asi to vysvetluje to vcucavanie hadic, skusal som menit ten ventil od ktoreho ide ta podtlakova hadicka na turbo no neuspesne, tak sa vas chcem spytat ci neviete kde by mohol byt problem dakujem.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Turbo ko
lubo188
napravnica bola dola stiahli sa aj hadice vrtulka vyzera byt v pohode
Má to čistý vzduchový filtr? Prohlédl bych to, a prostě si tlak turba zkusit rukou, zda ji na něm udržíš..
JozefC
Turbo netvorí len jedna blbá vrtuľka. Min sú 2. Vyzerala v pohode, čo to znamená. Ak by aj bol ko filter , bolo by to problematické na vstupe a ani by nenaštartoval, pri takomto podtlaku. Čiže podržanie hadice ti je na hov..., ak píše , že ju sťahuje.
lubo188
vrtula nema volu toci sa hladko vzduchovy filter je novy a skusalo sa aj bez filtra
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Nie je náhodou zlomená klapka v saní v tom module?
lubo188
v ktorom myslis?
Marek001
Toto myslím, máš to tam?
OE 0345E9 / PEUGEOT
lubo188
Marek001 píše:Toto myslím, máš to tam?
OE 0345E9 / PEUGEOT
hej je tam nieco podobne ako skriaca klapka na podtllak, skusal som cez podtlakovu pumpu ju potiahnut lopatka vo vnutry funguje krasne hladko neni tomu nic... :(
JozefC
Samozrejme, že nie. Vcucne hadicu pred klapkou - výtlak z turba, čiže ak by bola seknutá tak ju nafukuje do extrému a jebne , ale to by musel motor najprv chytiť , lebo by bol bez vzduchu, čo sa týka škriacej klapky. Obtoková je zase na niečo iné, ale turbo by tlačilo, akurát kratšou stranou bez coolera. Nj to treba vediť čo a ako funguje ;)
lubo188
hej mne to je jasne snimac tlaku je pred tou klapkou keby bol za tak nepoviem ale skusam uz vsetkou mozne, ked aj pridavam na mieste tak nad 3000 tak ide dost cierny dym aj za jazdy ked sa vytaca
JozefC
Nefunguje regulácia turba, čiže hľadaj problém tam. Ak ovládanie funguje bude ko turbo vo vnútri, ako som písal. Viac tam nehľadaj. Posledný príspevok k téme. Zbohom.
lubo188
dobre dobre neskac :D
Zpět na „Peugeot“
