Autorádio nereaguje na klíček
VW/Audi/Škoda/Seat
noxik600
Příspěvek od noxik600 »
Vyměnil jsem RCD 310 za andoid radio.
Zapojení šlo dobře, vše funguje.
Problém je v tom, že po vytažení kličku radio stále hraje. Ručně ho vypnu, ale při dalším startu se nezapne- jen na couv kameru. Musím ho zapnout ručně, aby hrálo.
V čem může být problém?
Koukal jsem na zapojení iso din. Na netu je toto:
1 - Není osazen
2 - Není osazen
3 - Není osazen
4 - Stálé plus - žlutý
5 - Napájení antény
6 - Ovládané osvětlení
7 - Spínané plus - červený
8 - Kostra
Ale já mám toto:
1 - je osazen bez napětí
2 - je osazen 11.6V po otočení klíčku padá na 3.7v
5 -  Není osazen
4 - Stálé plus - hnědožlutý
5 - nic
7 - Spínané plus - hnědožlutý(taky je stálé +)
8 - Kostra  -
V autě bylo vše origo, jezdilo do autoriz. servisu a zapojení rádia je původní. Přitom jsem nenašel spínané +
Jde o Golf 6, MR2010
Děkuji
Učenlivý samomechoš :)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
v Golf 6 spínane plus neni. originál rádio si všetko bere z CAN-Bus. Odpoj červený drat z radia a skus tak či pojde
dury2
Příspěvek od dury2 »
jestli chceš použít nějaké neorigo rádio, tak budeš pravděpodobně potřebovat canbussmodul, který ti z dat převede spínané plus (15).
noxik600
Do CAN-busu vedou dva -cerveny a oranžový. Pokud je odpojím, radio se s klíčem vypne i zapne, ale nefunguje mi pak na rádiu zobrazování klimy, km, rychlosti, stavu baterie, otevřených dveří apod.
ROMEK
Odpoj 7'hnedozluty a skus.novsi android uz si s Canu dokaze zebrat info prevodnik tam nepotrebujes to bylo u statsich androidu
dury2
dělal jsem neorig rádi, které umělo z canu zobrazovat např otevřené dveře, kufr, rychlost otáčky atd. To už bylo docela slušné a je to už i pár let zpět.
noxik600
ROMEK píše:Odpoj 7'hnedozluty a skus.novsi android uz si s Canu dokaze zebrat info prevodnik tam nepotrebujes to bylo u statsich androidu
Odpojeno, vše funguje. Děkuji za radu :)
