SUP II 3.6 žere olej po litrech...
Co s tím ? (noteeth) Olej mu měním pravidelně po max. 15tis.,leju Mobil 5W-30
Spotřeba oleje začíná být núnosná, leje tam od výměny do výměny tak 10-12L
Je to "jen" na hlavu nebo udělat i kruhy ?
Nebo zkusit přejít na 5w-40 ? Tomu moc nedávám že by to pomohlo....
Source
Příspěvek od Source »
Niečo sa tam muselo stať. VR6tky moc nežerú olej a pri takejto spotrebe to musí byť cítiť, vidieť aj všetko.
Octavia 2003 ASV 81kw
Nevím no, to se prostě postupně zhoršuje, má to auto min. 6 let, najezdí dost ( má to teď tak 280tis.km ),když to koupil mělo to 110tis.km, to nežralo skoro nic,rok od roku se to zhoršuje, teď už to žere jak tank no :roll:
Ale to auto nezakouří,svíčky jsou krásně bílý což nechápu taky a nikde nic neteče,motor je krásně suchej takže se to spaluje...
Source
Nechce sa mi veriť tomu že pri takej spotrebe oleja budú sviečky krásne to ani omylom nemôžu byť. síce tieto sú FSI ale moja VR6 má 170 a za 10 000km to nezožralo ani kvapku oleja.
Měl jsem je venku a měřil tlaky tak jsem je viděl naživo..
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No na 15tkm si vzít 10 a více litránků oleje, taky nevěřím, že by svíčky byly krásně bílé, pokud tím "bílým" nemáš na mysli vrstvu vápna ze spáleného oleje :) Hoď sem fotky.
Odvětrání je na tom jak? Ale tohle je moc, takže obligátní vršek nebo spodek, však uvidíš, jestli se do toho ponoříš :D Ale pro sichr si to prohlídni ještě pořádně znovu, třeba to někudy vykapává ...
Ten borec je punťa... Má v garáži světle šedou dlažbu, kdyby se tam objevila kapka, okamžitě by byl alarm...
Zítra má dojet tak je znovu vyndam a vyfotim
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A jak vypadaj výfuky, a co záď kolem nich? Přímovstřiky maj výfuky dost černý i bez oleje, těch spálených 10 a více litrů oleje na interval tam ale musí být vidět ...
Mrknu na to...
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Ono taky při tý spotřebě benzínu s ten olej naředí,15l spotřeba a 10l oleje. U OI 1,6 100PS při spotřebě 7l 5l oleje taky nebylo vidět nikde.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Jasný, že poměr "mazací směsi" je určující pro čistotu svíček atd. Roman koukne nebo se zeptá, za kolik s tím v průměru jezdí, no trvale město asi ne, tak těch 15/100 benzínu je dost nadsazených. Oleje podle jeho slov to bere 0,667l až 0,8l na 1000km :D
Jestli jezdí za 10 až 11/100, tak to maže 136:1 až 149:1
Uznávám, že tohle nebude tak viditelný ...
Ta zmíněná 1,6 mazala ale jen cca 210:1 pokud to mělo na těch 5l oleje interval 15 000km ;)
Tak kluci měli jste pravdu, zadní nárazník pl ej černých teček, výfuk mastný saze, vezme si to prý tak litr na tisíc... Ale kurva proč??
Jak je to tady s tím odvětrání?
Nahoře na víku je taková krabice ale je součástí víka takže leda celý víko?
geo
Příspěvek od geo »
Je to jako samostatný díl.Musíš ale sundat to víko a zevnitř to jde vyměnit.Tady aspoň není přes něj sání jako na audi tak to jde dobře.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Jo ale u toho odvětrání spíš by nedržel volnoběh a delalo by to psí kusy.To už jsem řešil. Taky mi tu jezdí jedno 3.6 a taky to žere olej. Zatím únosně.Ale.to.ma najeto už něco přes 400.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Source
Keď je zlé odvetranie u VR6 sa to prejavuje brutálne zlym volnonehom, kedze v tom odvetrani je membrana ktorá veľmi rád praská. Tak je to FSI čiže tam to celkom rád aj karbónuje ventily takže môže byť problém aj tam podľa mňa. Teda v hlave.
