307 došla nafta - nejede
Hošík
Příspěvek od Hošík »
Chlapi jdu s prosbou. Přitáhli mi 307 1,6 HDI rok 2004 80kw u kterého došla nafta. Od té doby nejede a nikdo neví co s tím, točí ale nechytne. Tlak na railu v pohodě, paměť bez závad. Pokus o roztáhnutí bez výsledku. Při povolení přívodu nafty na vstřiky nafta jede. Immo bez závad. Čerpadlo v nádrži to nemá. Přijde mi to jako DRV, ale tlak to ukazuje, fakt nevím. Děkuju za rady.
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
je tam vzduch na spatečku rail odsavačka na oil a točit.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Hošík
Právě že se mi tohle nezdá, táhlo se to někde 6km tak by se to přece mělo odvzdušnit ne?
johnyd1
ee to som skúšal aj ja tahat a prd. odsavačka na oil napojil som na čerpadlo rail na spiatočku a točil. na 5-6 raz sa to chytlo. Toto som mal aj na mazda3 1,6D (LOL)
Koleos 2018
Hošík
Máme jen odsavačku na odvzdušnění brzd tak uvidíme.
Jednou jsem se takhle pekloval se zavzdušněnou 1.6HDi co nikomu nešla odvzdušnit a nějaký kádr jak měnili motor, tak prohodil trubky k palivovému filtru, normálně ty bajonety násilně přetočil ve spoji k trubce a pak skoro vypadalo jako originální provedení.
Toto je na zavzdušnění potvora, stejně tak i třeba 2.0 RHR 100kw...a na sprej to neblafne??? :?
Hošík
Ne ani neškytne (hm)
Začal bych základními úkony, komprese, skočený rozvod , protože blafnout by to mělo. Samozřejmě bych odpojil výfuk, jestli nemá zácpu.
Re: 307 došla nafta - nejede
[quote="Hošík"]Tlak na railu v pohodě,
prosimtě vysvětli mi to
tlak na rejlu je v pohodě :? v pohodě je tlak 390 atm když točíš a nechytá je tomu tak :? pokud je tlak v pohodě tak nevím co tu pořád odvzdušnujete ;)
jericho-3 píše:Začal bych základními úkony, komprese, skočený rozvod , protože blafnout by to mělo. Samozřejmě bych odpojil výfuk, jestli nemá zácpu.
když ti skočí rozvod tak po první točce ti skočí závada synchronizace vačka klika a tlak paliva de k nule
Hošík
Ano tlak je okolo 420 takže v pohodě. Dnes se sundaly rozvody a taky v pořádku. Vypadá to spíš na něco v motoru. Vačka, zdvihátka nebo tak. Má to takový divně kovový zvuk. Ale byla by to asi docela blbá souhra náhod kdyby se to stalo při vyjetí nafty.
[quote="Hošík"]Ano tlak je okolo 420 takže v pohodě. Dnes se sundaly rozvody a taky v pořádku.
ví řídící jednotka že točíš s motorem?? mrkni do řj motoru otáčky motoru 0 a začni točit motorem co bude 0? nebo tam skočí hned 6000? :? tlak paliva máš chybí ti pokyn ke startu ;) třeba si řídící jednotka neumí prověřit synchronizaci tak čeká a čeká
je dost možné že cesta že došlo palivo bude výplod blba,
třeba dnes dávám megana do šrotu ručička se pohla a svítila kontrolka vrtnu nádrž a 35 l kanystr mi přetekl :roll:
Zpět na „Peugeot“
