demontaz motoru
rami
demontaz motoru
Příspěvek od rami »
Kluci,jde z O1 1,6/74kw vyndat motor tak abych ho jen odpojil od prevodovky nebo me nepusti spojka ?
Jak ho tahate vy,spodem nebo rozdelavate predek ?
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Já vždy předek a komplet ven i s převodovkou. Je to nejrychleji
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Predok dole za 15 minút a komplet aj s prevodovkou von. 2 hodinky a nemáš co robiť :)
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Sundat převodovku a motor vytahneš horem jak nic, žádnej předek nerozebírat, na co přidělat tolik práce navíc??
Huml
Příspěvek od Huml »
no ono to jde vytáhnout normálně spodem komplet bez rozdělání předku
Taky bych agregát vyndal spodem, to je podle mě nejefektivnější způsob.
Přesně tak, nevymýšlet cipoviny
Jediný kde jsem tuhle tahal motor a převodovka zustala v autě byla Fabka HTP navic měl sundany prsa tak tam bylo do boku hafo mista, ten motor je lehkej tak jsem ho normálně rukama vysunul z převodovky a položil na zem (rofl) , myslím se musel sundat jen unašeč poloosy
rami
Příspěvek od rami »
zvedak ani zirafa ted nebude k dispozici,v garazi na zemi.
jsem doufal ze by to slo jak HTP :)
fekálek
Horem ho ve dvou vytahneš bez žirafy, je hliníkovej. pohoda
rami
Příspěvek od rami »
no ale jde mi o to zda jen motor a prevodovku necham na aute jako u Htp nebo prevodovka musi ven.
Ne ze si neporadim ale tak me to napadlo se poptat zda neni nejake ulehceni :D
fekálek
Převodovka ven, pokud nejsi couperfeald ;)
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
tak tak sice na 1,8T dva krat vonka a motor sme pustili aj s prevodovkou dole na paletu a auto zdvihli zdvihakom hore ( dvojstlpak) za chvilu bol vonku
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
fekálek
On ale nemá vybavení, tak jako za mlada, skříň ven a motor do teplejch a horem
rami
Příspěvek od rami »
Tak jsem to tahal bez experimentu :)
prevodovka dolu a pak motor dolu,slo to lip nez jsem cekal.
diky za reakce
fekálek
Motor dolu? Psal jsi že nemáš dvousloupák?
