Brzdové destičky - raději vyměnit? Ověření dílu dle VIN.
the_miracle
Příspěvek od the_miracle »
Chystám se konce příštího týdne na delší cestu (cca 2500 km) a kontroloval jsem brzdy. Přední desky mají jen cca 2-3 mm. Sensor zatím nic nehlásí, ale už je to podle mě dost na hraně. Co myslíte? Raději vyměnit? Zadní mají asi o 1 mm víc, ale asi bych je rovnou vyměnil taky. Kotouče se zatím zdají dobré.
A pak druhá věc, prosím, neměl by někdo z vás přístup k ověření dílu dle VIN? Přední by měly být jasné, v kódu výbavy mám PR kód 1ZM, takže z toho bych vycházel, ale k zadním jsem nic nenašel (kódy u prodejců jsou 2EA a 1KW, ale to tam nemám). Jen vím, že teď tam jsou TRW 3C0615415C, ale pod tímto kódem se nic moc nalézt nedá. Pomohl by mi, prosím, někdo?
Díky.
VIN: WVWZZZ3CZFE028382.
Přední:
Zadní:
VW Passat Variant B7, 2.0 TDI 130 kW, DSG, r. v. 2014
Mercedes Benz CLK W209, 2.2 CDI 110 kW, 5q automat, r. v. 2006
Fiat Panda 1.1 40 kW, r. v. 2008
Honda PCX 125 ccm, r. v. 2012
phoennix
Re: Brzdové destičky - raději vyměnit? Ověření dílu dle VIN.
Příspěvek od phoennix »
Ahoj, podla TRW(aj podla tvojej fotky) tam mas disk s priemerom 282mm nevetrany. cize 2AE. ten druhy 1KW je 310mm vetrany. Iny sa nemontuje
Za tieto pôvodné je náhrada nasledovná:
Kotúč : 1K0 615 601 AD (opotrebenie 10mm, novy 12mm)
Platničky:3AA 698 451
Ja osobne ich nahradzam ATE (vec vkusu):
Disk: AT 412169
Platničky:AT 602880 (bez el.brzdy) AT 602749(s el.brzdou)
Passat B6 2,0 BMP 103kw
Octavia MK2 2012 1.4 TSi DSG7
