Boxer - 2,2 hdi ztrácí se voda
Miselin4
Příspěvek od Miselin4 »
Zdravím, měnili jsme na boxeru komplet motor za repas z Polska. Původní motor byl uvařený.. Ale problém, po složení se ztrácí voda na 10 km cca 3-4 l, hadice jsou natlakované. Za autem bílý dým že není vidět. Ale teplota se drží na 90 pořád. Čím by to mohlo být? Napadlo mě chlazení egr ventilu ale to po odpojení a propojení hadic je beze změny.. Je tam ještě něco chlazené nebo vyhřívané vodou? Nebo je ten nový motor špatný? 😴😴
Peugeot boxer 2,2 hdi 110kw, r.v. 2015, euro 5.
Vyndejte žhavičky, zda některá nemá jinou barvu, nebo dokonce není mokrá. Hlavní je, zda auto topí a nedělají se pytle vzduchu v soustavě, teplota se měnit nemusí. Jinak to může být prdlá hlava..
já si právě myslel na ten egr jinak nevím kudy by to teklo do výfuku,
ted tak sdělat parohy, tlakovat chladící soustavu a dívat se kudy teče voda do výfuku, upřímnou soustrast :roll:
polskej repas jsme měli dvakrát a dvakrát stál za hovno, už to nechci vidět...
jednou 1.6HDi přebroušenej na druhej brus, písty asi nějaký papírový...tak jeden prasknul,válec bez tlaku,tak se to rozházelo,novej kolbenschmidt, ujelo to 10km a prdnul další...tak jsme to vrátili
Renault 2.5Dci hned po montáži žral olej ale celkem dost,asi prdlej stírák, najelo to asi 1000km a začal mlátit na klice
takže asi tak
taková spotřeba vody to vypadá na hlavu nebo nedejbože blok...
Miselin4
Vyřešeno. Chladič spalin ko.
Zpět na „Peugeot“
