Zadní brzdič - přibrzďuje
13055K4
Příspěvek od 13055K4 »
Pánové, řeším teď přibrzďující zadní brzdič. Původní kapal, bohužel byl problém v brzdiči a ne těsnění. Takže jsem vyměnil brzdič i s destičkami. Vše samozřejmě promazal.
A teď ten brzdič přibrzďuje.
Jde teda o Toyotu Avensis T27 s elektronickou ruční brzdou, ale věřím, že je to všeobecný problém. Takže nějaký nápad v čem je chyba?
VW T4 2.5 TDi 65kW -> 110kW
VW LT 35 Mk2 2.5 TDi 66kW -> ?
Brzdič novy/stary??
Servisuju sice je 3 ale už mají všechny přes 190tkm a že bych stim měl problémy se říci nedá ( to mám víc starosti s xenony a motorky naklápění)
13055K4
Xenony už jsem měnil před 2 lety.
Brzdič nový, ale neorigo. Jako taky mě napadlo, že šmejd.
Jde o moje vlastní auto.
Chodí ti lehce lanka?? To vahadlo v krabici??
13055K4
Tak to se přiznám, že jsem nezkoušel.
To stačí případně prostříknout?
Tak to odpoj a vyzkoušej jestli to bude přibrždovat pokud ne je chyba tam. Pokud vahadlo tak rozdělat vyčistit rozhýbat pokud lana tak vyměnit.
A taky teď mě napadá jestli tam se ta brzda nenastavuje .....
JozefC
Příspěvek od JozefC »
El. ručna. Nemá servisnú procedúru a nastavenie výmeny dosiek?
13055K4
No jako všude to píšou, ale nevidím k tomu žádný důvod. Pístek se nejdříve domáčkne hydraulikou na desky, a ručka má pak krok stále stejný.
Pokud jsem to pochopil špatně, tak mě určitě opravte :-) Radši za blbce, než pálit desky
No a jak chodí ty lanka a vahadlo. Jinak ano nastavení má ale já to po výměně nedělal ale ze “zvyku” dělám vždy oba brzdiče vzadu.
13055K4
hele ta lanka jsem jeste nezkousel, protoze jsem se vcera vratil z Cech az navecer a fakt jsem nemel chut pod to jeste lezt. Navic jsem koukal, ze na tech destickach jsou male stredici cepy, ktere musi zapadnout do pistku, coz jsem nejak opomnel, tak to musim taky zkontrolovat.
Ktere vahadlo mas na mysli?
Budu to delat dneska navecer, tak se na to cele kouknu
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Asi moc neporadím, ale stretol som sa kedysi na Avensise s niečím podobným, pribrzďovali zadné kolesá, niekto im aj opravil/pretesnil zadné strmene a po čase to zas brzdilo. Ten mechanik im potom povedal že to treba nastaviť cez diagnostiku tak prišli za mnou, ja som urobil len základné nastavenie a asi mesiac OK, potom zas pribrzďovala iba jedna strana, potom zas chvíľu OK. Moc som to neskúmal lebo aj tak auto medzitým predali tak ako bolo. Myslím ale že chyba nebola v strmeňoch ale buď bowdeny alebo samotný mechanizmus v tej jednotke. Na týchto autách keď mením zadné brzdy nikdy to nerobím cez diag a zatiaľ nebol problém.
13055K4
Tak jsem to dneska prolejzal a asi bude fakt problém v brzdiči.
Táhlo ručky chodí krásně volně.
Zkusil jsem i tu kalibraci a žádná změna.
Ale chodí to teď o maličko lehčeji, tak snad nějak vyřešeno... Ukáže čas
Zpět na „Toyota/Lexus“
