Vhodný olej Superb 3.6 fsi
Ajbi
Příspěvek od Ajbi »
Ahoj. Budu měnit olej do Supa 3.6 fsi, najeto 131 tis. Jezdím převážně dálnici. Nyní tam mám Mobil 5w40, 502.00. Je to vhodný olej? Nebo doporučíte jiný vhodnější? Dekuji
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Pokud to nežere, tak LONG...
To je situace!
Ajbi
Příspěvek od Ajbi »
Občas musím trochu dojít. Po ostřejší jízdě zmizí třeba 1 možná dva milimetry na rysce. Takže lepší Long 5w30? Měním každých asi 10 tis.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Není až tolik podstatné, jaký olej, ale spíš jak často měnit.
Na kubaturu toho motoru je tam strašně málo oleje. 5,5 litrů mají od Renaultu dvoulitry. V tak velkém motoru mělo být kolem 8-10 litrů oleje.
DIAGNOSTIK
Záleží, jak se jezdí...
To je situace!
Ajbi
Příspěvek od Ajbi »
Jezdím převážně trasu Uh. Hradiště Praha. Jsem spíše klidnější řidič. Občas motor držím v otáčkách, protahnu ho preventivně. Tankuju prevazne 98 a 100 oktanove benziny s VIF. Obcasne jedu kratší trasy, ale převážně dálnici. Moc děkuju za rady. A když mírně preliju oleje, tak jak píšete je ho tam málo na takový objem. Otec na 3.2 Mercedesu asi 8.5 l oleje
