2.0tdi 16v BKP za tepla nestartuje
DjLupe
Příspěvek od DjLupe »
Zdravím, poradil by někdo čím může být to že mi za studena auto startuje na brnk a za tepla točí, snahu chytnout má ,motor skáče ale chytne až po cca 6 sekundách?
Studený motor nebo cca do 70 stupňů chyta dá se říct na brnk a po zahřátí na provozní teplotu se to chová tak jak píšu a to i při opakovaném startování tzn po dlouhém točení chytne vypnu ho,startuju okamžitě znova a zase to stejné...
Diky[/code]
